Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az inverteres motoros, szerintem Beko, gép. Annyit csinál, hogy bármelyik programra állítom, az ajtót bezárja, kiírja 01:06 majd villog azt END, és ürít. Elárasztás védelem  van az alján, azt lehúztam. Mi lehet?
Köszi
Annyira abszurd... Nem lehet, hogy a kezelő panelen a gombok átvezetnek? kOhm tartományban, és megkergül az elektronika...
Hi!
Az összes gombot kivettem, átmértem, az egész proci panelt és as nagyáramú részt átforrasztottam, ugyanaz:(
Mondod,hogy tulajdonképpen Beko.
De melyik Beko?
Sokat dobna rajtam,ha megtudnád mondani kb. melyik?
Te raktad fel ide a képét.
https://elektrotanya.com/comment/413252#comment-413252
Ilyen.
Az az elektra alkatrésze.Sajnos.
Lehet,feltételezem csak,hogy a Beko wmy81xxxcsalád tagja. Te állsz a gép mellett,lehet,hogy ez a rajza???
Az én panelom Beko WMB 7.., 8..., 9... ekben szokott lenni, csak azok szerintem kefés motorosak.ezekhez nagyon hasonló. A kijelzője, a gombok elrendezése, a PRK ugyan ilyen ezekben.
Jani
Ezek mind az Arcelik török cég tulajdonában vannak. Mindbe ez ,vagy hasonló török remek van.
Tehát ha Valakinek hasonló hibája volt ilyesmi gépeknél, már előrébb vagyok...
Sajnos kifutott típus . Kiárusítással, szállítási hibâsan eladták már mind. Mint egy szellem, doksi, nem létezik. Sajnos fórumon sem szerepel."Nincs válasz,a kérdésre."
Ez a motorpanel van benne,???
Nem Jani, egy ehhez hasonló motor van benne,
http://alkatreszek.org/5124-beko-elin-grundig-mos%C3%B3g%C3%A9p-motor-askoll-type-m500.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
amire rámegy 230V és egy I2C buszos vezérlés arról a panelről amit közre adtál., itt https://elektrotanya.com/comment/413252#comment-413252
Jó reggelt Mindigéhes ! Szia !
Ketté kéne választani a problémát . Van egy kezelőlapja és egy vezérlője .Lásd fotó a #413252
Nem a (program)kapcsoló rossz?
Beko
https://elektrotanya.com/showresult?what=beko%20wm&kategoria=&kat2=all
A felülről a második ???
A wmy91443 ???
Hi!
Köszi nem ez. Hasonlít de nem ez. De feladom szerintem proci hibás.
Ha lehúzom az elektronikus vízszintszabályzót, F07-t dob, de ha motor kommunikációt húzom le, nem dob semmit.
Nem, mert beveszi a programokat. De törölni már nem tudom, csak ha tesztbe rakom, uttána áll alapba
Hi!
Ott tartok, hogy beléptem a tesztbe. Nem dob hibakódot. Megnyomom egyszer a start-ot egyik szelep nyit, még egyszer a másik, még egyszer a 3. 4. nyomásra semmi. 5. leürít folyamatosan, és innentől hiába nyomkodom semmi. El tudok indítani egy programot , de teljesen hülyeségeket csinál pl centinél csak ürít, leáll a szivattyú ürít, és nem számol visszafelé. Ha törölni alkarom akkor a topicnyitot csinálja, és ennyi. Innen a teszt programmal szedhetem ki.....Nem tudom mi lehet..
szia
nem látok rajta hőfokot
https://manuall.de/elektra-bregenz-waf-7163-a-waschmaschine/
Mert ürítés/centrin van, és ott nem jelzi.
Valami nem kerek... Mikor szivattyúz nyitogatja az aljtózárat. Elalszik a lakat a kijelzőn, majd újra ég, és tovább szivattyúz......
Szia! Nézd már meg a motort, főleg a szénkeféit!!!!!
Szerintem is motorhiba lesz.A motorban a nagy kondik lábánál a szürke trutyiban elrejtőző SMD ellenállásokat ellenőrizted már?
Üdv:András.
Hi!
Nem tudom. Nem kéne valami hibakódot dobnia? A tesztet se hajtja normálisan végre.
Nem tart sokból leellenőrizni,egy próbát megér.Tapasztalat :)
Hi!
Sajna az jó, eljut az 5v az optora. ellenben nagyon kicsit darabosan forog a harang..:( Nem tudnom mért nem dob hibakódot...
Akkor sajna nincs mit tenni.Egy próbamotor jó lenne,hogy kiderüljön az-e a baja,de szinte biztos,főleg,hogy rág a motor.
https://elektrotanya.com/content/aloimatic-wma-7416-bw-motor-nem-megy-megoldva
Az inverteres motor szénkeféit????
Bocs! Mivel nem írtad!!!
Második mondat a nyitóban....
