Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-(
Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben.
Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre.
Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre
Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond.
Nem retesz probléma lesz.
A tulajnál még elindult, de azóta semmi.
Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni.
Ráadásul csak 3 éves.
Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft.
Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
Fenti mosó-szárító csak megforgatja oda-vissza a dobot, majd beengedi és kiszivattyúzza a vizet és villogással megáll - lásd a videón. A manuálban nincs ilyen hibakód!
Légcsapda és csöve tiszta, vízszintkapcsoló jó, fűtőbetét 33R, NTC 25K mérve; bejövő víz és szifon kimenet is rendben, nincs dugulás.
Egyenlőre elakadtam, jó lenne egy kis segítség.
A fenti gép időnként kikapcsolja a keringetést, ki-be kapcsolja a szivattyút. Ujra indításnál van mikor végig megy a programon normálisan. Mit kellene gyanusítani elsősorban? Köszönöm Üdv
Adott egy Zanussi porszívó / JL-H3801A, ZAV2400EL / motor, amire ez van ráírva: (V1J-PT22, AC220-240 V, Class 155 1400W.)
Úgy került hozzám, hogy az egyik szénkefe elfogyott, a másik meg talán 5 mm-es, tehát szakadt volt a csatlakozóról. Kicseréltem a szénkeféket, ránézésre jók az ívek, de nagyon erősen szikrázik mindkét szénkefe. A forgó részre 3,2 Ohmot mérek, az álló részekre 1,7 Ohm körül. A forgórészt forgatva, nincs kiugró ellenállás mért eredmény. Van egy lágyvasas műszerem, 5A-es, a motor beindításakor kivágott a végére, tehát nagy áramot vett fel, üresen terhelés nélkül...
Hibás lehet ez a motor, /az eredeti szénkeféket már megette!/ vagy az új szénkefék nem illeszkednek, azaz nem jó a becsiszolásuk?
Köszönöm: formasu
