Hi!
Sikerült Valakinek ezeket a hibakódokat megoldani?
Egy ilyen panel van benne, ami full nyálkás volt.
https://orczy.com/elektronika_electrolux_pl_ewt1340_mosogep_rendelesre_2850?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdw_vCxuVfHPddHsLqr5lR69qp_kGQUDhqfHbnePd9s4U4VXgTFeKRvhoCJb4QAvD_BwE
Megtisztítottam, látszólag minden ok a panelon, de csak ezeket dobálja...
Mindenkinek BUÉK-ot kívánok!
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz, személy szerint eddig mosógépekkel nem foglalkoztam.
Whirlpool AWE-8525 típusú mosógépe 8-as hibakódot írja ki, sevice manuálja szerint fűtés ill. vezérlőpanel hibára, utal. Nézte már egy helyi mosógépszerelő,aki fűtőbetétet is cserélt. De a hiba maradt.
Annyit mondott az ismerősömnek,hogy a vezérlőpanelon levő fűtést kapcsolórelé nem jó.
Relét kivettem,leteszteltem,de minden oké.
vezérlő panel száma: Whirlpool L1274
Valakinek van valami ötlete??
Hiba oka: NTC csatlakozó aljzat kontakt hibás volt.Hideg NTC ellenállás értéke 16.8 K ohm.
proci
Segítséget kérnék egy iRobot Roomba 631 robotporszívó szegély érzékelő hibával kapcsolatban. A gép "error 6" hibát mond miután kiáll a dokkolóból. Interneten szegély érzékelő hibát írnak erre. Fejre fordítva a gépet valóban az egyik érzékelő átlátszó plexi házába valami rozsdás valami van. Kiszedtem nagy nehezen. Van benne 2db szembe néző LED (gondolom valami opto vagy infra, mert az egyik sötét a másik átlátszó színű), amiből az átlátszó LED lába tőből le volt törve (innen jött a rozsdásodás is). Kitisztítottam a plexiházat és próbáltam megforrasztani a LED lábát. Sajnos a hiba nem szűnt meg. Eléggé meg kellett olvasztgatni a LED-et lehet hogy nem élte túl. Tudnátok abban segíteni hogy milyen led ez valójában és honnan szerezhetnék be másikat?
https://drive.google.com/file/d/1bKW3FComSKql0cuXiVYJqRLl4FOA5wrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhw0l0eKfn2Mm8RZtllUq8wDA1sQSIKe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V271-o-42HOjyXKGL224tFGoksXI8Fze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nlaHVvEirYWiywDCyloKW4HXFXTdrS2u/view?usp=sharing
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=dOr11AEGjXw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
