(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...)
A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus.
A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni).
Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet:
- nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet.
Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve.
- ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása...
Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre...
Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem.
Valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszi,
Laci
Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét.
Kinézetre echte
Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02.
Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával?
Köszönöm előre is.
Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában
szárítógép doksi..
Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi.
Köszönöm a figyelmet....
és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult.
Üdv:András.
Kedves Tanyalakók!
Segítségeteket szeretném kérni 3 darab kondenzátor kapacitás nagyságának beazonosításában.
A kondik pozíciószáma: C63 C64 C65
Az eredeti kondik sajnos a hűtőborda kiszerelése közben letörtek a nyákról.
Raktam helyettük 150 pF-os kondikat,de azóta nem kommunikál az előlappal (F12-es hibaüzenetet ad). Control board típusa: Indesit IDD0211.6
Csatoltam képeket a nyákokról.
Üdv mindenkinek.
Van egy Whirlpool FL5085 típusú mosógép ami mindent csinál csak nem hajlandó centrifugázni.
A motort néztem jó szénkefék jók mosó üzemmódban megy a motor a panelon a relék kattognak de nem akar centrifugázni.Égési nyomokat nem találtam a panelon mi lehet a hiba?Már mindent körbenéztem.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Kellemes napot.
Üdv:Gábor
