A címben szereplő mosógéppel küzdök éppen, a tápegységet felélesztettem de a kijelző panel ezek után se reagál semmire. Valaki javított már ilyet vagy hasonlót? Merre induljak el? Kapcsolási rajza/service manualja van valakinek? A kijelző megkapja a 12V feszültséget van rajta egy stab ic az előállítja a 3.3V-ot, de itt elakadtam, mit tudok még rajta mérni szerintetek? Ha nem menthető és van valakinek eladó az is érdekel. Köszönöm.
Levi
Sziasztok. Ma este huseges Siemens mosogatogepunk megunta a munkat. A kezelopanelen minden led eg, a visszaszamlalo kijelzojen levo 8-as karakterek minden szegmense is. A mosogatoter aljaban 2 ujjnyi viz van. Nem valtozik semmi, ha egy idore kihuzom a konnektorbol. Mi lehet a baja? Beazonositasra: Typ S9ETIS SE59590/07 FD7710
Whirlpool AWZ8468 szárítógépben szakadt volt a fűtőszál.
Bekapcsoláskor "víztartály", "szűrő tisztítás", "warmetauscher" piros ledek villognak, az időzítő ledek közül a 3H, 6H zöld ledek folyamatosan világítanak.
Törölnöm kellene az eredeti hibaüzit, esetleg más hiba miatt marad a hibajelzés?
A segítségért előre is köszönet!
Üdv Mindenkinek!
Ismét kérnék egy kis segítséget vagy ötletet. Hozzám került ez a szárítógép fűtés problémával.
A termosztát volt hibás a fűtéselemben, kicserélve továbbra sem melegít. Azaz, hogy elindul a fűtés
egy 10 mp-re utána megáll. A programok lemennek rendesen de fűtés nincs. A fűtőelemben található egy hőfokszabályozó
ezt mérve jól működik, valamint a termosztát és 2 db hőbiztosíték. Mind jók.
Ha gép programválasztó kapcsolója "0" állapotban van a start gomb akkor is villog, azonban megnyomva "meleg légcsatorna hibát" jelez.
Ha programot indítok elindul, de a fent említett folyamat van: fűtés megy 10 mp utána leáll, de a program megy tovább rendesen.
A következőket végeztem:
-a fűtőelem hőérzékelője 18 Kohm melegitésre csökken
- a légcsatorna hőérzékelőt ellenőriztem - szépen dolgozik 12 Kohm 20 fokon, melegítve csökken- dolgozik.
-a dobban a maradék nedvesség érzékelő ki lett takarítva, kontaktok rendben,
-minden érzékelőt lát az elektronika - leellenőrizve
-az elektronika hibajelzés törlést többször is elvégeztem nem vezetett eredményre
-a gép tiszta, nincs lerohadva szivattyú rendben (bár ennek úgy gondolom sok köze nincs a hibához)
Véleményem szerint a hibajelzés tiltja a fűtést.
Elektronika hibára, konkrétan Eprom hibára tudok már csak gondolni.
Valaki tapasztalt már hasonlót, minden segítséget köszönök.
Bauknecht TK Care 6B a típusa.
Üdv Tamás
