Whirlpool JQ 276 mikró teljesítmény kérdés
17 posts / 0 new
Sakos2
Sakos2 picture
Van ez a Whirlpool JQ 276 mikrónk. Már új korától kezdve nem szerettem. Elvileg 1000W-os, de a mikró melegítési teljesítménye messze-messze elmarad a korábbi hasonló névleges teljesítményű mikrónkétól.
Két kérdés.
- Mekkora egy átlagos mikró hatásfoka? Ezen a készüléken kb.1600W elektromos teljesítmény felvételt mértem max állásban. Ez normális?
- A jogger gomb nem működik. Van valami trükkje a javításnak?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Sakos2
Sakos2 picture
Köszönöm a sok tanácsot. Inkább egyben válaszolok összefoglalva a tapasztaltakat.
- Megismételtem a teljesítmény mérést. Két teljesen különböző okoskonnektor is 1650W felvételt mutatott. A névleges teljesítméyn 950W, mért melegítési teljesítmény kb. 700W. Ma kicsit kevesebbet mértem, mint előző alkalommal.
- Magam is úgy gondolom, hogy az energia nem vész el, tehát az a közel 1000W valamit kell hogy melegítsen. Viszont semmi gyanúsat nem találtam. 3 perc üzem után a trafó primer tekercse lett a legmelegebb, kb. 75 fokos. Továbbá @Digitalfish mérése sem mutat drasztikusan eltérő eredményt -1300W hatásos egy 750W-os mikrón. Persze nem tudjuk az övé leadja-e a névleges teljesítményt.
- A magnetront lehúzva a mikró 150W-ot vesz fel, amiből 50W a forgatás, szellőzés, világítás. Szóval a tarfó üresjáratban 100W-ot fogyaszt. Ez jóval kevesebb, mint amit @ityvity írt. Szerintem a menetzárlat kizárható.
- A kondenzátor a felirat szerint 1,15uF +/-3%. Mérve 1.19uF. Ez 3,5% eltérés. Tehát hajszállal tűrésen kívüli, de ki tudja mennyire pontos a mérés.
- A magnetron típusa LG 2M226. Nem találtam SM-et, amiből meg tudnám állapítani a helyes kondenzátor értéket.
- A diódát nem mértem végül.
Szóval szerintem nem hibás a készülék, csak ennyit tud.
- Megnéztem a jogger gombot is. Trükkös volt a szétszedése. Sajnos nem a rotary gombbal van a gond, hanem a proci egyik bemenete megszakadt. Bíztam benne, hogy csak a belső pullup hibás, de hiába húztam fel kívülről, nem működik a bemenet.
Vagy egy programozott STM8S207 processzor vagy a képen látható W10536497 vezérlőpanel kellene. Ugyanitt kis hibás WHIRLPOOL JQ 276 grillezős mikró eladó.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
All Amana and Menumaster microwave oven power outputs are rated using the IEC705 standards. Using the IEC705
test method requires precision measurements and equipment that is not practical to be performed in the field. Using
the test shown below will indicate if the oven performance is satisfactory.
Test equipment required:
1000 ml test container and thermometer (Amana power test kit R0157397 Fahrenheit / Menumaster power
test kit M95D5 Celsius).
Digital watch / watch with a second hand for use on ovens with electromechanical timers.
Important Notes:
Low line voltage will cause low temperature rise / power output.
Ovens must be on a dedicated circuit, properly grounded, and polarized. Other equipment on the same
circuit may cause a low temperature rise / power output.
This test and results are not a true IEC705 test procedure and are only intended to provide servicers with an
easy means of determining if the microwave oven cooking output is correct.
Procedure
1. Fill the test container to the 1000 ml line with cool tap water.
NOTE:
Water temperature should be approximately 60°F / 16°C
2. Using the thermometer, stir water for five to ten seconds; measure, and record the temperature (T1).
3. Place test container of water in the center of oven cavity and close door.
4. Heat the water for a 33-second full power cycle.
NOTE:
Use a digital watch or a watch with a second hand for ovens with electromechanical timers.
1. At end of the cycle, remove test container. Using the thermometer, stir water for five to ten seconds and record
temperature (T2).
2. Subtract the starting water temperature (T1), from the ending water temperature (T2) to obtain the temperature
rise ( T).
3. If the temperature rise ( T) meets or exceeds the minimum, the test is complete. If the temperature rise ( T)
fails to meet the minimum temperature rise, test the line voltage to verify it is correct. Then repeat steps 1-6
making sure to change the water. If the temperature rise ( T) fails to meet the minimum temperature rise again
the oven will require service.
Minimum Temperature Rise at Thirty -Three (33) Seconds Run Time
T
Cooking
(°F)
Power Output
10 ................. 1000
11 ................. 1100
12 ................. 1200
14 ................. 1400
17 ................. 1700
18 ................. 1800
19 ................. 1900
24
WARNING
T
Cooking
(°F)
Power Output
20................. 2000
21................. 2100
22................. 2200
24................. 2400
25................. 2500
27................. 2700
30................. 3000
16025963
T
Cooking
(°C)
Power Output
5 .............. 1000
5.5 ............ 1100
6.5 ............ 1200
7.5 ............ 1400
9.5 ............ 1700
10 ............. 1800
10.5 .......... 1900
T
Cooking
(°C)
Power Output
11............ 2000
11.5......... 2100
12............ 2200
13............ 2400
13.5......... 2500
15............ 2700
16.5......... 3000
Üzenet módosítása
Transzduktor
Transzduktor picture
Nekünk is sokáig volt egy 1000 W-os Whirlpool mikrónk, ami újkorától fogva furcsán gyenge volt. A legnagyobb jóakarattal csak 700 W kimenőteljesítményt tudtam rajta kimérni. Mivel az első mikró volt a háztartásban, így nem tudtam, hogy súlyos hibája van, és nem lett újonnan kireklamálva. Mi okozta a kérdéses problémát?
A trafó szekundere menetzárlatos volt!
A hibát nehéz kimérni, mert a transzformátor nem szétszedhető. A hiba kb. 10 év használat után fokozódott, és kiégette a gyárilag kissé túlméretezett biztosítékot, mely a ritkán használt grillsugárzót is biztosította. Jelenleg transzformátort keresek bele, mert drága kivitelű, rozsdamentes belsejű gép volt. Lehet hogy majd újratekerem az eredetit, de ez már egy tizenöt éve halogatott feladat.
Sakos2
Sakos2 picture
Hogyan mérted ki a menetzárlatot?
Transzduktor
Ha kiszereled a transzformátort, akkor a szekundert nyugodtan megküldheted hálózati feszültséggel. Ha nincs menetzárlat, akkor az áramfelvétele nagyon kicsi lesz a gyengén gerjesztett transzformátornak. Ha van zárlat, akkor már nagyságrendekkel nagyobb lesz ez az áram egy jó transzformátoréhoz képest. Gondolom nem probléma összehasonlítási alapot szerezned, mert most a pontos számokra nem emlékszem.
torokj
torokj picture
Szia
Nagy öregek nyomdokain ki kellene próbálni,hátha működik az eljárás
https://elektrotanya.com/content/menet-zarlat-vizsgalo-trafohoz
(Bár a mikrótrafó a maga túlgerjesztett jellegéből adódódan meglehetősen sok nyugalmi áramot vesz fel,a leírás sorkimenőre vonatkozik,de hátha...)
tj
Sakos2
Sakos2 picture
Ez magyarázná a (szerintem) relatív magas áramfelvételét is a készüléknek.
Jaca
Jaca picture
Egy hőmérővel, és egy mérőkancsóban pontosan egy liter vízzel (1000g ) le lehet ellenőrizni, hogy mekkora teljesítményt ad le a mikró.
SzBálint
SzBálint picture
szia: így írta valaki régebben
File csatolás:
Sakos2
Sakos2 picture
A leírt eljárással 770W-ot mértem. Viszont maximális módban 950W kéne legyen a mikró teljesítmény. Mindehhez 1500-1600W-os teljesítmény felvétel párosul. Engem ez az utóbbi nagyon zavar. Hova a fenébe megy az 7-800W különbség?
Még a forgatógombot meg kell javítanom, mert nem tudom a beállításokat ellenőrizni, habár újkorától ilyen gyenge volt.
Szétszedem valamelyik nap és ellenőrzöm a javasoltak szerint.
ityvity
ityvity picture
Szia , valamikor sok mikróhullámú megfordult nálam ás tapasztalat , hogy a trafón üresjáratban 2-2,5 A   csurog (kiéget sec. biztosíték) , terheléssel meg 5-6 .
http://hu.gnscomponent.com/info/characteristics-and-judgment-method-of-m...
Digitalfish
Digitalfish picture
Szerintem nem jól értelmezted a mérésedet! Azt gondolom, mértél áramot és feszültséget, majd összeszoroztad. Ez a mérés és számitás a látszólagos teljesítményét adja a mért berendezésnek és a mértékegysége a VA. Ahoz, hogy a hálózatból felvett hatásos teljesítményt megkapd mérned kellene a feszültség és az áram közötti szöget amiből a teljesítmény tényezőt kapod cosfi. A mikróban vízzel mért és számitott teljesítmény egy leadott hatásos teljesítmény mertékegysége a Watt. Ezt elosztva a felvett hatásos teljesítménnyel, majd 100-al megszorozva  megkapod a hatásfokát a mikrónak.
Azért írom le ilyen szájbarágósan mert rácsodálkoztál hova tűnik 7-800W. Nos nem tűnik el mert ott sincs csupán mint meddő teljesítmény leng a mikró és a hálózat között. Ja és a meddő nem termel hőt csak a vezetékeken okoz nagyobb melegedést arányosan az áramfelvétel meddő összetevőjével.
Üdv:Imre
Sakos2
Sakos2 picture
Rosszul gondolod. Fogyasztásmérővel néztem.
Azért csak kb. érték mert régebben történt ez és akkor csak a háztartási fogyasztókat mértem fel, nem a mikrót vizsgáltam kifejezetten.
Digitalfish
Digitalfish picture
SZia!
Ez esetben én kérek elnézést! Viszont az említett 7-800W ami um. hiányzik mindenféleképpen hővé kell alakuljon! Azaz ha bekapcsolod a mikrót akkor az kifele ezt a 7-800W teljesítménnyel fűti a környezetét. Ezt viszont érezni kell hogy nagyon fűt. Nyilván nem egy 1 perces mérésnél jön ez ki hanem beteszel 1L vizet és bekapcsolod. Mire az felforr addigra a kifelé disszipálódó veszteség nagyon érezhető. Fűt mint egy olajradiátor ezzel a 7-800W-al. Sima kávémelegítésnél ez fel sem tünik.(nekem soha nem tünt fel) Egyébként ha ez valós és a fogyasztásmérőd korrekten mért valóban akkor máshol nem keletkezhet ekkora hőveszteség mint a magnetronon és a trafón.
Megmértem a mi mikrónkat és ott is 1300W körüli a hatásos teljesítmény mérés eredménye a rendszerem szerint. (Ezt még ellenőrzöm később, hogy korrekten mér e de eddigi tapasztalataim alapján igen) A mikró egy nem mai Samsung 750W-os készülék.
Csatolom a képet.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
A magnetronhoz tartozik egy nagyfeszültségű szigorú tűrésű kondenzátor,, aminek a kapacitása meghatározott, nem kerek érték
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-080uf-2100vac-mw-c080
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-085uf-2500vac-mw-c085
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-09uf04uf-2100vac-mw-c09004
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-091uf-2100vac-mw-c091-1
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-095uf-2100vac-mw-c095
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-105uf-2100vac-mw-c105
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-110uf-2100vac-mw-c110
https://www.hqelektronika.hu/hu/hv-kondenzator-120uf-2100vac-mw-c120
Ha nem egyezik a mért érték a ráírttal , elhangolódik ,  nem adja le a megfelelő teljesítményt
Az  is lehet , hogy nem a magnetronhoz való értékűvel szerelték, ez csak az SM-ből derül ki
Mérésnél nagyon óvatosan, sokáig kisütni, rövidzáron tartani
A teljesítmény csökkenést okozhatja még a nagyfesz. dióda  szivárgása is
Esetleg a magnetron típusa eltérő
Sok mikróban van belül rajz
Kondenzátor kisütés 470 Ohm/2W, jól szigetelt fogóval, majd teljes rövidzár több percig
Dióda mérés: DC 15V-tal soros 10 kOhm, árammérés(nyitófeszültségük  6-10 V felett van)
