Tisztelt Kolléga Urak!
Bosc WFD 1660 mosógép utolsó öblítőprogram végén leáll! Ehhez kéne egy kis segítség. Eddig jól működött. Tiszta mindene,felújítva volt kb: 2 hónapja. Hiba: utolsó vízleszívásnál megáll a program, azt jelzi a ledje, hogy befejeződött a mosás, de át kell kapcsolni centrizésre, és újraindítani, akkor leszívja a vizet és befejezi a centrizést. Ha lenne valakinek ötlete megköszönném! Szervizessel beszéltem szivattyúhibát mondtak, de annak semmi baja. Könnyen működik, ék is jó rajta. Köszönettel:gyucu
Sajna a hiba továbbra is fennál! Sikerült szereznem egy panelt beraktam pár mosást csináltam mind rendre jó , hiba nélkül fejeződött be. Az én panelomon láttam kis oxidot a nyomógomb mellett s levettem letisztítottam, azthittem az a baja de sajna nem. A mosást rendesen megcsinálja, a 3 öblítést is és amikor a negyedik vízfelvétele megtörténik ide oda forgat párat és mikor a centrizést kéne csinálnia vízleszívással azonnal a mosás kész ledje villog. Nem engedi le a vizet, és nem centriz. Remélem pontosan írtam le mindent, hiszen le sem vettem a szemem a gépről.
Szia.
A kifolyócső hová csatlakozik? Esetleg ha egy szifonba akkor a pillangószelepet ennál játsza el egy gomb. A kifolyócsövön még keresztülmegy de azon már nem fér át.
Szia! Köszi az észrevételt! De szeretném kérdezni, mikor beletettem a másik panelt mivel magyarázható a hibátlan működés? Szét mértem az agyam, nem találtam a panelon semmit úgyhogy röptetem a procit róla szerinzem az a sz@r. Tuti ott nem stimmel valami. üdv gyucu
Szia Gyucu !
A tervezett avulásról hallottál már ? Pl. , ha betelik errorcode-val a tár , akkor , ha megfeszülünk , akkor se tudjuk megjavítani .Ennyit erről .Üdv jano
Szia Janó!
Halottam persze, de a fene se gondolt erre! Képzeld a lábam egyre jobb s a héten tudok szerezni csippet. A Másik Panelról áttettem és rendben működik a dög! Nem lehet esetleg ezeket ujra programozni? De hagyjuk nem ér annyit. Majd mondom a fejleményeket. Addig is üdv neked, és köszi a törődést. gyucu
Szia Gyucu !
Üres mikrokontroller-van . Hozzá programozó-van . Ma már mindenkinek , ehhez való okostelefonja-van . Csak az a fránya szoftver...az nem létezik hozzá . Szigorúbban őrzik , mint az USA aranykincsét . Ez van . Üdv jano- Gratulálok a sikeres beavatkozáshoz .
Valami nem kerek a történetben.
Addig nem jelezheti a mosás végét amíg le nem ürít és centríz,ha csak figyelmen kívűl nem hagyja valamiért.
Viszont ha benne marad a víz,logikus hogy a centrizés elmarad.
Nézd át a kifolyó csöveket,némi aprópénz (10 Ft os) csodákat tud tenni,pillangószelepet játszik,elzárva a kifolyó víz útját.
Szívattyú megy amíg az ideje tart a program szerínt,de mivel a víz benne maradt, nem kap üres jelet a prk és nem indítja a cenrizést.
De ettől független nem jelezhetné a mosás befejezését ( szeríntem) és a kiválltó ok ,független a pár hete tartott felújítástól,az már bele kerülhetett közben.
NJ
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kedves Szaki963!
Köszönöm neked is segítséged s mindenkinek aki törődik ügyemmel!!! Értem amit mondasz megfigyelem a dolgot, csak most lassaban megy. Megnézem, hogy villog e a mosás befejező lámpája vagy mit csinál pontosan. Azért nem értem, mert, ha ben lenne pénzdarab ami logikus szelepként is működhet az előző 2 -3 öblítést, miért csinálja meg rendre jól egyszer sem hibázva, sőt újraindítás után azonnal lerántja a vizet centrizik és kész is. Na Ez a rossz amikor akasztják a hóhért! De azért megnézem ismét a dolgot, s indítok egy próbamosást. Addig is köszönöm mindenki segítségét! Üdv gyucu
Szia.
Azért mert az a pillangószelepes effektus kiszámíthatatlan.
Hali! az igaz. Hát megnéztem sajna nem az a baj még mindíg cumi de haladok! Azt hiszem így bénán kár volt belefogni, mert elég nehézkes. Következő lépésként mivel eddig semmit sem találtam szereztem egy panelt kölcsön, beleteszem és mondom a tapasztalatokat szerintem holnap. Ha jól működik vele akkor jön a panelon a keresgélés. Addig is üdv gyucu
Ugye, a második hosszú gomb felett nem világít a piros led? Mert ha igen, akkor tökéletes a működése: bekapcsolt az öblítésstop funkció... (utolsó vízben várja a beavatkozást: megnyomni a gombot)
Sanyi
Kedves Lila sanyi! Nagyon köszönöm figyelmességed, de sajna ezen túl vagyok. Mintha esetleg éppen, hogy parázslana a led , de tuti nincs bekapcsolva az öblítőstopp. A lábam sajna korlátoz a javításban. Még mindíg áll a hiba. Janó Bátyó is ellátott pár tippel, de rendben találtam eddig mindent, mert amíg el nem jut eddig a pontig mindent rendben csinál. Tehát a szűrő , érzékelő is jó mivel amikor megtelik vízzel leállítja azt rendesen. addig is bogarászok tovább. Köszönöm segítséged addig is. Üdv gyucu
Köszönöm megtisztelő megszólításodat, de szemantikailag a "lilasanyi" a helyes. ;-)
Naszóval: én csak az összehasonlítás kedvéért lefuttatnék egy spülstopos programot is. Aztán, ha ugyanúgy megáll, mint az öblítésstop nélkül, akkor azt a parázslást venném górcső alá: a professzor bemenő lábán változik é a szint a gomb ki illetve bekapcsolására. Utána meg átbillenteném abba az állapotba, amit nem akar favorizálni...
Sanyi
Szia LilaSanyi!
Remélem most jól írtam! Köszi az ötletet megpróbálom. Egyébként sikerült szereznem egy panelt belerakom és meglátom mi lesz. Utána már többet tudok és jöhet a panelon a keresgélés. Addig is köszönöm segítséged holnap remélem erőlébb leszek már. Üdv gyucu
Szia Gyucu !
Minden , szűrő ,...stb tiszta ?
A motor ? A fűtőtest ? A szivattyú ? Rendben ? Nincs valaminek szivárgó árama ?
A vízszint szabályzó jelzi a panelnak , hogy víz van benne . Mechanikus vagy elektronikus szabályzó van benne ? Jó a szabályzó ? A csatlakozók nem kh-sok ? Vezetnek a kábelek ? Valamelyik vezeték , nem szakadt ? Üdv jano
Udv Janó!
Nagyon köszönöm válaszod megnézem ismét, de csak holnap, mert műtöttek lábammal, eltört a bokám. Lehet valami felett átsiklottam. Persze tiszta minden. Csontra volt szedve, mivel a dobban csapágyat cseréltem akkor mindent kitisztítottam és mostanáig jól működött. megnézem újra, utána írok. Köszönöm szépen segítséged! Üdv gyucu
