Indesit WIL-145 vezérlő panel keresése
13 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Indesit WIL-145 EU típusú mosógépbe keresek vezérlő panelt, így került hozzám de sajnálnám szétbontani.
Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze, köszönöm.
A képet a neten találtam.
Javítottam a címen!
Kalex
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
Szia Demi!
EVO-II modul.
Az a tachogenerátor áramköre, általában akkor ég szét , ha ráfolyik a íz a motorra.
Óvatosan a modullal, 50 százalékban a proci portja is sérül !
Ha szerencséd van , csak a tranyónak lett kakukk :D
A sérült rész 5k6,5k6,1k0 .
Üdv! Miki.
demi0515
demi0515 picture
Szia Miki!
Köszönöm a részletes, kimerítő válaszodat!
Van egy bontott panelom, igaz egy WITP 102-ből, ez is EVO-II. A kérdés hogy ezzel működne a gép?
Az eredeti panelon a J2 és J5 csatlakozók nincsenek használva.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem a csatlakozókkal lesz gond , hanem kevesebb a relé ezen a panelon.
Az eredetivel mi van, nem volt a gépben?
Az eredeti panelja olyan , mint amit az Elektroda-ról fölraktál a nyitóba.
Ott is ugyan ilyen hibával küzdött a szerelő, sajnos ott sem élte túl a processor .
Üdv! Miki.
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Az eredetije szőrén-szálán, tokkal-vonóval eltűnt...sajnos.
Esetleg a reléket pótolnám a panelon, de gondolom szoftveresen nem működne a dolog.?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen , softwaresen kell a 145-ös EEPROM, de sajnos ez a prociban van és "macerás " a hozzáférés.
A reléknek a meghajtását is meg kell oldani , mert a portokat a soft vezérli.
Üdv! Miki.
demi0515
demi0515 picture
Kösz, akkor keresem tovább.
demi0515
demi0515 picture
Szia Kalex!
demi0515
demi0515 picture
Közben kutattam, és találtam egy panelt amit meg tudnék venni. De sajnos hibás.
A képen bejelöltem a hiba helyét, szerintetek érdemes rá áldozni vagy keressek tovább?
File csatolás:
krétaköz
krétaköz picture
SZIA :Nemrég javítottam,egy ugyan ilyen hibájú panelt és az sikerült, a proci nem sérült, de azért az nem biztos, hogy ez is megúszta.Azon,ha jól emlékszem 2db 1k ohm és 2.7k ohm-os smd ellenállás szált el ugyan ilyen csúnya módon .ÜDV:Laci
lilasanyi
lilasanyi picture
Az a tacho jelfeldolgozó része...
Sanyi
Attee
Attee picture
Igencsak gyanús, hogy a proci körül égett el valami, könnyen lehet, hogy a procinak is reszeltek. Szóval én óvatos lennék...Indesit EVO panelt azért lehet időnként bontottat találni.
Apropó, az eredetivel mi van? Hiányzik a gépből?
demi0515
demi0515 picture
Kösz, én is ettől tartok hogy a proc. nem úszta meg. És akkor kuka...
