Indesit WIL-145 EU típusú mosógépbe keresek vezérlő panelt, így került hozzám de sajnálnám szétbontani.
Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze, köszönöm.
A képet a neten találtam.
Javítottam a címen!
Kalex
Javítottam a címen!
Kalex
Szia Demi!
EVO-II modul.
Az a tachogenerátor áramköre, általában akkor ég szét , ha ráfolyik a íz a motorra.
Óvatosan a modullal, 50 százalékban a proci portja is sérül !
Ha szerencséd van , csak a tranyónak lett kakukk :D
A sérült rész 5k6,5k6,1k0 .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm a részletes, kimerítő válaszodat!
Van egy bontott panelom, igaz egy WITP 102-ből, ez is EVO-II. A kérdés hogy ezzel működne a gép?
Az eredeti panelon a J2 és J5 csatlakozók nincsenek használva.
Szia !
Nem a csatlakozókkal lesz gond , hanem kevesebb a relé ezen a panelon.
Az eredetivel mi van, nem volt a gépben?
Az eredeti panelja olyan , mint amit az Elektroda-ról fölraktál a nyitóba.
Ott is ugyan ilyen hibával küzdött a szerelő, sajnos ott sem élte túl a processor .
Üdv! Miki.
Az eredetije szőrén-szálán, tokkal-vonóval eltűnt...sajnos.
Esetleg a reléket pótolnám a panelon, de gondolom szoftveresen nem működne a dolog.?
Szia !
Igen , softwaresen kell a 145-ös EEPROM, de sajnos ez a prociban van és "macerás " a hozzáférés.
A reléknek a meghajtását is meg kell oldani , mert a portokat a soft vezérli.
Üdv! Miki.
Kösz, akkor keresem tovább.
Szia Kalex!
Közben kutattam, és találtam egy panelt amit meg tudnék venni. De sajnos hibás.
A képen bejelöltem a hiba helyét, szerintetek érdemes rá áldozni vagy keressek tovább?
SZIA :Nemrég javítottam,egy ugyan ilyen hibájú panelt és az sikerült, a proci nem sérült, de azért az nem biztos, hogy ez is megúszta.Azon,ha jól emlékszem 2db 1k ohm és 2.7k ohm-os smd ellenállás szált el ugyan ilyen csúnya módon .ÜDV:Laci
Az a tacho jelfeldolgozó része...
Sanyi
Igencsak gyanús, hogy a proci körül égett el valami, könnyen lehet, hogy a procinak is reszeltek. Szóval én óvatos lennék...Indesit EVO panelt azért lehet időnként bontottat találni.
Apropó, az eredetivel mi van? Hiányzik a gépből?
Kösz, én is ettől tartok hogy a proc. nem úszta meg. És akkor kuka...
