Whirlpool AWM 247 fűtési probléma
21 posts / 0 new
nyaki
nyaki's picture
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
tibibalogh520
tibibalogh520's picture
Szia nyaki!
Ha már úgyis megrelézted a fűtést, akkor a relé egy szabad nyugalmi érintkezőjével szakítsd meg a program kapcsoló szinkron motorjának tápját.
Így legalább nem lép tovább a program kapcsoló, míg a hőfok szabályozó kéri a fűtést.
Az AEG-ünkben ez gyárilag megoldott (meg nagyon sok más gépben is).
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia nyaki!
Szét akarod szedni a programkapcsolót? Nem lehetetlen, én már javítottam meg olyat, aminek szétégett a motovezérlő kontaktja. Egy nagyobb reléből pótoltam. Csak jól össze kell jelölvi a műanyagházat, egy vastag filccel rá kell rajzolni egy nagy V betűt, utána lehetetlen rosszul összerakni.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz nyaki!
Lehet, hogy ez segít!
exGelkás
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Köszi ez most éppen jól jött!
Csal előre bocsátom, hogy a programkapcsoló és egyéb kapcsoló működik, de...!!!!!!!!!!!
Érdekes hibajelenséget tapasztaltam a fűtésben. Ha ruhák nélkül kapcsolom be, akkor működik, ahogy kell, de ha ruhával van tele, olyan mintha nem menne a fűtés, mert a mosóvíz hideg. Én arra gondolok, hogy kevés víz kerül a dobba és a benne lévő ruha annak a kevésnek egy részét felszívja, ezért nagyon kicsi víz marad a dob alján, ami már nem képes a nyomáskapcsolót működtetni, ezért nem kap delejt a fűtéskör. Vagy mi a nyavaja töri esetleg, szerintetek?
Ja, csak még annyit, hogy lereléztem a fűtéskört (gondolkodtam a motorvezérlőn is, de ott jóval kisebb az áramerősség), ha már megmaradt a programkapcsoló, legalább ez a része biztos hogy nem megy tönkre, bár a motorja olyan hangos, mint egy lakatosműhely, pedig fiatalkorában nem lehetett hallani, hogy megy!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ha kevés a víz, utántölt. Nézd meg a nyomáskapcsolót.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Már meg volt, minden rendben van nála, helyesen működik, bár nyomásmérőm nincs a pontos méréshez és ráadásul ki is takarítottam a mocskot belőle. Mellékesen, egyébiránt mit vezérel?
Ez az egész már-már X-akták!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az mondja meg a procinak, mennyi víz van a gépben. Két kapcsoláspontja van, mert több vízzel öblít.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Köszi
Ezek szerint a fűtéshez semmi köze, de akkor ruhával miért nem fűt???????????????????? Hogy a nyavaja törje ki!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia nyaki!
Esetleg köss a fűtőszálra párhuzamosan egy 25W-os izzót, így láthatóvá teszed a fűtést.
Lehet, hogy megnőtt a vizszintkapcsoló hiszterézise, és nem jelez a procinak, hogy felszívta a ruha a vizet, ami meg maradt benne, azt hamar felfűti.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hát szerintem ebben a kütyüben még nem volt proci, de ez a hiszterézis ötlet megállhat. Ez egy mezei szerkezet, de ez is tud X-aktákat produkálni!
Erre a próbalámpás dologra már én is gondoltam, de gondoltam már arra is, hogy leszedem a szintkapcsoló csövét a légcsapdáról és menet közben belesüvítek.
Egyébként ha rossznak bizonyul a szintkapcsoló, akkor lehet javítani, vagy csak a csere segít?
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia nyaki!
Ha ez a hiba kizárólag ruhával jelentkezik, akkor meg kellene keresni az okát...
Vagyis mi változik, mikor ruha van benne?
Az üst súlya! Vagyis sokkal nehezebb lesz, minek hatására, mélyebbre süllyed az üst.
Na most ha ezt az állapotot külön szenzor nem figyeli, akkor maradt az, hogy esetleg eltörött a fűtőszálhoz, vagy az esetleges hő szenzorhoz menő vezeték, vagy valami más -ilyenkor jelentkező- kontakthiba.
Bár ez a vezeték törés nem jellemző, de egy ilyen megmagyarázhatatlannak tűnő hiba esetén ezt sem árt kizárni.
A hajtó szíjat leveszed, -így csökkentve a baleset veszélyt- a fűtőszálra feszmérő, vagy próba lámpa.
Ruha nélkül elindítod, figyeled a lámpát, majd kellőképpen ránehezedel az üstre, hogy le süllyedjen.
Ha reprodukálható íjmódon a hiba, akkor könnyebben tudsz tovább nyomozni.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Köszi, de nem, sajnos nem ez lesz, de egy ötletnek jó volt!
Vote up!
You voted ‘up’
fater0827
fater0827's picture
:D
Üdv Nyaki
Javaslom próbáld vizes ruhával ha a vízszint továbbra is kevés akkor valóban a vízszint érzékelő cső dugult el. A cső alsó végébe belefújsz akkor két halk kattanást hallasz (az ott levő két érintkezőpár kimérhető) itt van a mosó és öblítő szint. A cső vége mélyebben van a vízben akkor 0.0x helyett 0.0y Atmoszférát érzékel (több víz!) így kevés víznél a fűtés nem kapcsol. Így :yes: furcsa paradoxon. A kapcsoló estében ha nem jön szét "sógorom mondá" VÉGY elő egy nagyobb KALAPÁCSOT!!!!! :rohog:
Használj csodaszert "......"_al a m_gép tovább él.
Remélem segítettem .
Ja a bojler vízszünet esetén nem ürül ki az első is és ez is biztonsági dolog, nem ég el a F.betét és a családi ház.
Üdv János
Az élet bonyolult a dolgok egyszerűek .
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Ma ma mosás közben szétkaptam és 'szomorúan' tapasztaltam, hogy bizony a fűtőszál fűt, még ruha alatt is. Arra a következtetésre jutottam, hogy vagy a fűtőszál gyenge (?), vagy a hálózati víz nagyon hideg és ezért nem tudja felmelegíteni a beállított hőfokra, még mielőtt a fűtéskört ki nem kapcsolja a programkapcsoló. Átállítottam hosszabb mosó programra és működik ahogy kell! A fene sem gondolta volna, pedig nyáron működött rendesen, de hát a tél még a mosógépet is, ill. a szerelőjét is megzavarta. Bár lehet egy új fűtőszál segít a bajon, de ha most így megy, akkor egyenlőre nem ruházok be.
Köszönöm mindenkinek segítőkész tanácsát!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Na igen, nálunk ilyenkor 7Celsius a víz. Gondolom a programtárcsa óraművét nem tiltja a termosztát.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01's picture
Szia Jaca!
Nem értek különösebben a mosógépekhez, de szerintem más gond (is) lehet itt.
Csak azért gondolom, mert ha mondjuk most 7, nyáron meg 17 fokoz a víz, akkor az "csak" 10 fokos eltérés, de a gépben Nyaki szerint hideg a víz!
Tény, hogy a 10 fok felfűtéséhez lényegesen hosszabb idő, és több energia kellene, de ahogy én értelmeztem a problémát, itt nem arról van szó, hogy a 60 fokra beállított mosás 40 vagy 45 fokon történik. (Ezt télen melegnek éreznénk!)
Szerintem vízkő lerakódás, hőérzékelő, termosztát hiba vagy valami más miatt nem fűt rendesen!
(Tél meg volt máskor is, és gondolom mostak vele akkor is!)
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Laci jól látod...
Meg kellene mérni, hogy hány ampert vesz fel az a fűtőszál...még meg nem 4-5 másodpercig, hanem huzamosabb ideig.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Csak mielőtt mindenki téves következtetéseket vonna le, megmértem kíváncsiságképpen az áramfelvételt, ami 8A körüli értéket mutatott, ami szerintem egy kicsit kevés, de ahhoz, hogy nyáron a majd 20 fokos vizet 20 fokkal emelje a programkapcsoló által biztosított 6 perc alatt, ahhoz elég ez a teljesítmény is. Tény az is, hogy a nyár elején, vagy inkább tavasszal cseréltem a fűtőszálat és bár 2,2kW van rá írva, de a mért áramok és feszültségek hányadosaként, sehogy sem jön ki a megadott teljesítmény. Az én általam érzékelt hideg víz valójában kb. 20-25 fok lehetett, amikor a programkapcsoló már kikapcsolta a fűtést, de ez lássuk be, nem elegendő az alapos mosáshoz, így én nem tudtam másra gondolni még akkor, csak arra, hogy valahol menet közben megszakad, de minél többet mértem, gondolkoztam, annál jobban dőltek meg a feltételezéseim. Ennek a típusnak az elektronikája nem egy bonyolult szerkezet, de a franc sem gondolt arra, hogy az új fűtőszál a megadott teljesítményének csak egy részét adhatja le. Úgy látszik már az új alkatrészekben sem lehet megbízni, most meg már, majd egy év után, mehetek a sóhivatalba reklamálni. Legközelebb vásárlásnál már erre is figyelni kell. Nagyon szomorú!
Ettől függetlenül minden eddig megemlített hibalehetőség még hiba lehetőség marad, de itt most ezek nem jöttek be, mert sokkal egyszerűbbre sikerült.
Köszi Mindenkinek!
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz nyaki!
Csak a kisördög munkálkodik bennem, de miközben mérted, az áramfelvételt, mérted a feszültséget is?
Ha egy rossz kontaktuson disszipálódik el a többi teljesítmény?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Nyilván mérőkapcsolást nem állt módomban mosás közben kiépíteni, de az egymás utáni áram-fesz mérés talán kis közelítéssel, de elfogadható lehet.
Egyébként a programkapcsoló és a fűtőszálon mért fesz. között 1V különbség sem volt, ezért azt nem is vontam kétségbe, hogy a köztes elemek jól működnek.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
