Ez nem az én napom.
Adott egy Bosch HMIDA 22130 főzőlap (más néven PIE645Q01E, ami 4 zónás lap. 2 teljesen független elektronika hajt 2-2 zónát a szokott módon. A jobb oldali két zóna azonosan viselkedik, rossz.
A jelenség, hogy bekapcsolva a lapot, minden rendben látszik, kezelőn ki lehet választani a jobb oldali lapokat. Ha teszek rá edényt, és indítom, a jobb oldalihoz tartozó relé kattan, de a lap nem indul, hanem a zóna kijelzője egy fordított 9-es számot ad. (függőlegesen fordított, vagyis a szára jobbra néz..) Nem jövök rá az okára.
Az elektronikán az összes kondi kimérve (MKT) és az összes elektrolit cserélve. A tápfeszét egy LNK304 adja, kicseréltem, hátha nem tűri a hirtelen terhelést. Az IGBT-k jók, az összes teljesítmény ellenállás is. Relék kicserélve, de mérve is jók. Áramváltók nem szakadtak.
Még csak utalást sem lelek sehol, hogy mi lehet ez a fordított 9-es. Ha edény nincs rajta, a jó oldalon nem ad ilyen hibát. Vagyis a jó oldalon ezt a kódot nem tudom előcsalni a szerkezetből. Nem az edényre panaszkodik.
Van itt egy lista, mikben van ilyen. Jó sok gépben.
http://botrade.si/en/electric-and-induction-hobs/222-pc-board-ceramic-plate-bosch-siemens-gaggenau-balay.html
Látott már valaki ilyen hibát?
A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
Üdvözlet minden Mesternek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a fenti mosógéppel kapcsolatban.
A gép három éves, Kb egy hónapja elromlott (Villogott az összes lámpa + hibakód, de ezt nem írtam fel.).
Kihívtam a garanciális szerelőt (+5év kiterjesztett garancia van rajta 2019-ig) aki megállapította, hogy vezérlő csere, meg kell rendelni.
Ok. Megrendelték. Egy hónap múlva jöttek kicserélni a vezérlőt, ami meg is történt, csak az a probléma, hogy amikor bekapcsolta a szerelő a gépet, akkor a meleg víz a túlfolyón elkezdett kifolyni.
Némi tanakodás és telefonálás után úgy döntött, hogy elzárja a meleg vizet, így ha hideg vízzel is, de tudjuk használni a gépet, amíg utána néznek, hogy mi lehet a gond.
Ennek egy jó hete. A gép működik, de csak hideg vízzel.
Nincs esetleg ötlete valakinek, hogy mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
Üdv. János
Adott a címben említett mosógép. A feleségem két alkalommal azt vette észre az elmúlt héten, hogy ha 1-1,5 napig nem mosott a dob aljában víz gyűlt össze. Centrifuga programot indítva leszívja a vizet, valamint a kész mosás kiszedésénél sosem tapasztalt maradék vizet.
Nem szedtem még szét, de arra gyanakszom, hogy a vízbeeresztő szelep ereszt. Ezek javíthatóak (szétszedhető?) vagy csak cserélni lehet?
