Jó napot mindenkinek!
A berendezés rony nélkül normálisan működik. Azonban terhelés alatt a motor fordulata lecsökken, és nehezen indul. Okát nem találom, lehet ez trik gond?
Köszönöm a figyelmet! Üdv
Ps: Centrinél normális a fordulat .
Martello chic kapszulás kávégép szétszedése után érdeklödnék.
Előre is köszönöm a segitséget.Megoldodott!
Segítséget kérek .Van egy LG WD 8021C jelü aut.mosógépem ,nem fűti fel avizet.A fűtőbetét jó,az Ntc jónak tünik mérés szerint ,de nem fűt folyamatosan mos.Avezérlőpanel kivan öntve mvalami műgyantával
ezért semmit nem tu dok mérni. :jajj:
Újra nem csalódtam az egyik kedvenc koreai márkámban, a lifes good-ban amikor is a klíma kültéri paneljére rátervezte ezt a semmit se lehet tudni róla kockát a helyett, hogy tervezett volna valami egyszerű tápot a szokásos egycsipes megoldással amit lehet is kapni. Kínából be lehet szerezni, de az ügyfél türelmetlen, az idő szoros. Ez egy sima négypólus, a primer oldalról kapja az egyenirányított pufferelt hálózati feszültséget (300 V), a szekunder oldalon meg kijön belőle valami 5-15 V között. Van még egy dióda és egy ellenállás sorba kapcsolva az egyik láb pároson. Kettő láb nincs használva. Elmondás szerint leverte a biztosítékot mikor feladta. Már azon is gondolkodtam hogy beteszek egy sima paneltrafót valami egyenirányítóval, csak ugye nem nagyon szeretnék a gyári megoldáson változtatni tűzvédelmi és egyéb biztonsági okok miatt. Minden építő jellegű segítséget köszönök, üdv András.
