Indesit WT82/1 (EX) mosigép vezérlőpanelja végigdurrant a beázott mágnesszelep miatt. Az eeprom is zárlatos lett. (gondolom az elhalt táp utolsó megmozdulása volt bosszúból, hogy hazavágta az eepromot) A paneljavításhoz megvannak a cuccok. Egy közeli szakitól tudok venni eepromot, amit meg is ír, csak kellene a tartalom. A panelon is más számok vannak és a panel tartóján is. Ezért szorulok segítségre. Fotók:
Panel
(Épp átkondizás közben fotóztam, így hiányoznak az elkók. A fényképek minőségéért bocsesz, de telefonnal készültek.)
üdv: Barátomnak, Bp, XIV. kerületben, a Városligetnél kellene megjavítani a gépet.
A levele:
ARISTON LS 248 T típusú mosogatógépből kb. 3 l. tiszta (mosószermentes) víz kifolyt. A zöld LED villogott (mosás vége). Egyébként semmiféle hibajelzés nem volt, A gép ajtajának kinyitása után az üst alsó részén, az ajtó alatti felhajlítás magasságáig állt a víz. 2013. június 7.-én pénteken a szerelő kimérte a motor kondiját, kézzel megtekerte a motor. Mindkettőt rendben találta. Az alsó záró lemez (vízérzékelővel) teljesen száraz volt. A csövek, és kötések szárazak, sérülésmentesek. A gép áram, és víznyomás alá helyezése után beindította a gépet, majd leszívatta a vizet. Ezután belefújt valamilyen szelepbe, és megállapította, hogy VALÓSZÍNŰLEG ? az alsó, és felső vízadagolást szabályzó szelep ment tönkre, aminek az árát hétfőn megmondja. Azóta a szerelő nem jelentkezett. Érdeklődöm, hogy ARISTON géphez értő, MEGBÍZHATÓ szerelő elérhetőséget tudtok-e adni? Köszönettel: Halász Gábor
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném, privátban elküldöm a telefonszámát.
Üdvözlet! A mosógép elcsípett tápkábellel került hozzám. Kábel cseréje után az ajtó egyből bezár ahogy a dugvilla bedugásra kerül. Program kiválasztása megy indítás után a funkció led az adott programnak megfelelően világít. Perifériák rendben(ajtózár, motor, fűtőbetét, szintkapcsoló)
Panel kiszerelése megtörtént, égést nem találtam. Valaki találkozott már ilyen hibával? Segítségeket előre is köszönöm.
Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
