Erről lenne szó:
https://static14.gorenje.com/mabagor/imagelib/source/8/0/805641b6974221031d164037b1b97e03_74510_2.jpg
Addig eljutottam, hogy levettem az alját meg a pengét is, de kábel csévélő dobot nem tudom kiszedni.
Esetleg valaki tudja?
Köszönöm,
Üdv. PEPE
Model: Whirlpool AWT 5108/4 - 1000
A tünet: Bárhova tekerve a programkapcsolót, a mosógépet elindítva a szivattyú búgása hallatszik, majd kis idő elteltével végigkattogtatja a teljes programot a kikapcsolt állapotig.
A gép 3 mosással ezelőtt lett javítva.
Az akkori tünet: Mosógép lecsapta a biztosítékot.
Diagnózis: Szivattyú elszállt. Szivattyút kicseréltük (másik mosógéphez való típusra, viszont mivel 230-ról megy ez gondolom nem kellene, hogy probléma legyen).
Mosógép továbbra sem szivattyúzott. Vezérlőpanelt átnéztem, történt egy tranzisztorcsere, mosógép működött.
Nemrég barátnőm jelezte, hogy nem tud 40 fokon mosni. A tünet akkor már a mostani volt, viszont 30 fokon akkor még működött.
Egy mosással később már úgy sem.
Itt tartunk most.
Mivel a tranzisztorcserekor sikerült szétszedni az időzítő mechanikus részét (soha többet), első gondolatom az volt, hogy talán ott csúszhatott szét valami.
Mivel volt itthon mégegy vezérlőpanelem ehhez a típushoz, átraktam belőle a mechanikát, de ez sem változtatott semmin.
(ezt a másik vezérlőpanelt most kaptam, szintén van valamilyen hibája, viszont sajnos nem próbáltam ki, hogy megnézzem mi a hibajelenség)
Bármilyen ötletet vagy tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm,
Zalavári Márk
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne egy ilyen mosógép.
Hogyan kellene az üstházat szétszedni?
Tele van ilyen karmokkal.
A csavarokat kiszedtem belőle.
Kösz.
Mint a címben is jeleztem a gond az az,hogy a gépezet nem főzi le a kávét,elsőnek arra gondoltam,hogy eldugult a pumpa,de az nem lehet mert gőz az van rendesen!
Mikor behelyezem a kapszulát és megnyomom a megfelelő gombot akkor el is indul a főzési ciklus hang alapján dolgozik a pumpa rendesen csak éppen ott nem jelenik meg a víz ahol kellene,mert a főzési ciklus alatt a kapszulába való vizet(vízmennyiséget) a túlfolyóba nyomja ki és nem a kapszulába!
A kérdésem igazán az lenne,hogy merre keresgéljem a hibát illetve a csatolt képen jelzett mágnesszelepnek mi a szerepe?
Lehetséges,hogy ott van dugulás(gondolom a víz útját nyitja-zárja)?
Minden tanácsot és választ tisztelettel köszönök!
Üdv:Morfeus
