Service manual,softwer
Kedves Szakemberek!
Van egy Whirpool AWE 2214 mosógépünk, ami időnként F23 hibakóddal megáll. Nem mindig csinálja, és igazából nem tudtam még kitapasztalni, hogy milyen körülmények között áll elő a jelenség. Amikor hibát jelez, akkor eléggé makacs. Fedélnyitás, program RESET, kikapcsolás nem segít. Újabb bekapcsolás után kétszer megforgatja a dobot, a harmadik után (kb. 10 másodperc) leáll. Többnyire egy éjszakányi pihenés után megjavul magától, de teljesen váratlanul, napok múlva újra előáll a hiba.
A szervízkönyv szerint a hibát a pressostat kontaktusai körül kell keresni, de végigmértem, a vezetékeket is megmozgattam, de semmi problémát nem találok. A hibáról annyit mond a szervízkönyv, hogy akkor kapjuk ezt a kódot, ha " pressure switch contact for the wash level and the pressure switch level for the heater safety are ON simultaneously for 10" this failure will be displayed.
Tudna valaki jó tanáccsal szolgálni?
Köszönöm, János
A fent említett két elöltöltős géppel gyűlt meg a bajom.Mindkettőnek ugyanaz a baja.Mindkettőben EWM2000-es panel van.Amit eddig tettem a javításuk végett hogy a szervízkönyveiket letöltöttem valamint természetesen megnéztem hogy mit jelent a hibakód.Kód szerint nem kielégítő a felfűtés a mosóprogram alatt(hibakódtáblázat szerint:hatástalan fűtés mosáskor).Hibalehetőségnek a táblázat NTC-t,fűtőszálat,kábelezést,PCB-t(vezérlőpanelt)ír.Sikerült kiderítenem hogy mindkét gépnek a paneljában van a baj.Mind két panelt kipróbáltam egy felültöltős gépben(Privileg Sensation 892),ugyanis a két elöltöltős géphez hasonlóan ez a gép is keringetős,sőt a kezelőpanel verzió is megegyezik a Zanussi IZ14-es gépével.Így annak csak a főpanelját kellett beleraknom.A másik elöltöltőshöz pedig van egy Electrolux EW 1067-es kezelőm azzal működik.Így nem kellett a gépekről leszerelnem a kezelőpanelokat.Jelenleg a Zanussi IZ14-es panelját nyaggatom,mert így csak a főpanelt kell próbához betennem,javításhoz pedig kivennem.Ha ennek meglesz a baja,akkor foglalkozok a másikkal.A hibajelenség pedig a következő:Ha belépek a tesztbe és lépkedek a fázisokon szépen tölti a vizet mindegyik rekeszbe.Ha a vízvételen gyorsan végignyomkodom és elérem a fűtést/keringetést akkor tölt még be vizet és szépen el is zárja amikor eléri a fűtéshez szükséges szintet.Ezután beindul a keringetés és a fűtés is egyszerre.A fűtőszálon 227V AC-t mérek ilyenkor.Úgy tapasztalom hogy jól is fűt mert nem kel közel hajolnom a géphez még a keringető szivattyú üzemelése mellett is hallani a fűtőszál sistergését.A kijelző pedig mutatja hogy emelkedik a hőmérséklet.Egy ideig szépen csinálja aztán amikor a kijelző olyan 40 körüli számot mutat,akkor hirtelen leáll a keringetés és a fűtés reléjének a kattanását is hallani hogy lekapcsolt(a sistergés is hirtelen elhallgat)és ekkor jelenik meg az E61-es kód sípolás kíséretében.Szóval fűt csak nem tudja végigcsinálni.A többi funkció hiba nélkül lefut(üst szivárgásának ellenőrzése,ürítés és centrifugálás,utolsó hibakód kijelzése).Szóval nekem úgy tűnik hogy a hőmérséklet emelkedését nem látja,de lehet hogy tévedek.Amit eddig a panellal csináltam,hogy kicseréltem a tápban az összes elkót(10mF 400V 1db,220mF 35V 3db,47mF 25V 1db),valamint a 22nF 275V X2-es kondit is.Át is forrasztottam a panelt(relék és a többi).Egy alkalommal jelzett a gép E66-os kódot de csak a hibatárolóban volt látható.Ekkor ha elkezdtem a tesztet a vízvétellel pár másodpercig szívta a vizet,majd a kijelző 3 percre váltott és szivattyúzni kezdett.De ez a kód eltünt és most megint csak az E61-es van.Az E66 miatt cseréltem fűtésrelét is,de nem javult meg.Szerintetek mit lehet még ezzel kezdeni?Köszönöm ha segítetek.
Üdv:Ladakölyök
Üdvözlet mindenkinek.
Címben szereplő készülék mindent csinál csak a fűtést nem kapcsolja be.A vezérlésben W03 jelű tranzisztorok vannak. Mivel tudnám helyettesíteni,vagy honnét tudnék rendelni?(bár nem mérem hibásnak)épp úgy mint a vezérlő egyetlen alkatrészét sem. Periféria teljesen átvizsgálva.Ha valaki akár az alkatrésszel akár a géppel kapcsolatban tudna tanáccsal.ötlettel segíteni hálás lennék. Köszönöm
