A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
Kérdés a címben. Mit jelent a rácsszerű jel? Még nem láttam ilyet. Jó éjt.
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
A kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg! . A fent nevezett mosógép szárítós Arcadia panelja a másik . A hibakódokról és a panelről fotót teszek fel .Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak,a kolléga pedig Pesten.
jano
U.I.
A Q007 , motorTRIAC , egy kistokosTRIAC , Q018 (TO-92) , két VARISZTOR , RV02 ,RV04, ,cseréje , és egy SM1 , D025 , dióda pótlása . A MAC97 , TRIAC fordítva volt beforrasztva . A motorTRIAC fóliája leválva .
Köszönöm szépen ata2k6 kolléga segítségét .
Siasztok!
A fent említett gép C3 hibakódot írja ki.
Ez a túlfolyón megjelenő és agép alsó tálcájában összegyűlő folyadékot jelenti a használati szerint.
Ez OK., de mirt jön ott a víz és az ott elhelyezett kis szvattyú bekapcsol de az nem szív onnan semit.
Minden segítséget köszönök.
Laci
