AEG Cafamosa kávégép dugulás, tisztítás, felújítás folyamata. Segítségeteket kérném. A gép "kazán"-ja el van dugulva, és a kazánhoz vezető cső is ereszt. Mivel a gép egyáltalán nem működik ez miatt, így szét kellett teljesen bontanom, mivel így a tisztító program se futott le. Első kérdésem az lenne hogy mit javasoltok a vízkő eltávolításához? Másodsorba érdekelne hogy kávégép alkatrészeket hol érdemes rendelni? Érdemes a hibás részre koncentrálni, vagy inkább ilyen esetben az egész gépen célszerű cserélni a gumitömítéseket mondjuk készletben megvéve?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTkQzbDl0eVhXblE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnc3lLQ2c5NDRoMkU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv: G.
Lenne ez a ketyere. Nem vezérli a triacot, ezáltal nem fűt. A PIC tápja megvan. Lenne esély, szerintetek, hogy a PIC tartalma megvan valahol a NET-en, vagy qka az egész...??
https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_momert-1160-capriccio-eszpressz%C3%B3-k%C3%A1v%C3%A9f%C5%91z%C5%91-1174465.html Kösz
Üdvözletem!
![](/files/Táp Tr..jpg)
Szeretém feléleszteni ezt a szerkezetet,Elektrolux_EWB95205W táphiba,így "se kép,se hang"semmi életjelet nem ad.
A 235 V bekerül a panelre, de a trafórón már nem lehet szekunder feszültséget mérni.
Hibás füstös alkatrészt nem látok.
Annyit viszont igen mintha valami,pl egér lerágta a trafóról a talán teflon szigetelést egyik oldalon,hát könnyen lehet oda is pössentett,csak már nem látszik,de mintha érezni lehetne,még..
Találtam különböző sémákat az EWM1100 panelről, de még nem merültem nagyon bele,előtte érdeklődök,érdemes e mert olvasgatva erről a csodáról,nem sok jót lehet róla találni.
Esetleg valaki egyből rávágja a lehetséges megoldást, mert nem szeretnék sok időt potyára bele feccelni.
LNK304 GN egyben,az értékeit nem tudom összehasonlítani másikkal mert nincs egyenlőre kéznél,de egyenlőre szekunder AC fesz sincs..
Köszönöm mindenkinek hogy foglakozott a nyűgömmel.
Került hozzám egy mikrohullámú sütő melyben a Magas feszültségű kondenzátor gyanúm szerint át ütött.
Az adat táblája nekem nem egy értelmű,meg szeretnék bizonyosodni a kapacitás értékről.
Az adattábla a következő képen néz ki:
GE Capacitor
Danger High Voltage
23L6544R
92uf 2100 VAC
+03 - 03% b 50/60Hz T85C
94-39M047
Dielektrol III
MX23L6227R
MX23L6278R
Más adat nem található
De ha jól gondolom akkor 0.92uF kondenzátorról van szó.
Kérlek erősítsétek meg nekem! Köszönöm szépen!
