2100V 1,13 uF 3% nagyfeszültségű kondenzátort Budapesten hol lehetne vásárolni?
Két helyen találtam (HQElektronika, Orcy) 1,1 uF kondenzátort ami jó is lenne, de csak rendelésre lehet kérni 2-3 hét átfutással.
Illetve a két nagyfeszültségű diódát is kicserélném.
Az aszimmetrikus dióda jónak tűnik, viszont a másik mindkét irányban szakadást mutat 20M méréshatáron.
A két dióda típusa:
HVR-1X 4
2X062H
Köszönöm
Gorenje RBT4153W hűtőgép ajtajában van egy kis műanyag serleg, ami az ajtó zsanérjának a perselye. Ilyet hol tudok beszerezni?
Kedves a lakók! A fenti mosógép típusban kérnék segítséget,mosásnál nem.melegíti a vizet a fűtőbetét jó mérésre.Direktbe kötve is melegszik, a probléma nem kap feszültséget hőfok érzékelőm sajnos nincs ami a fűtőbetétben van így nem tudom megállapítani hogy jó-e a másik hogy a vezérlőpanel szabályozza-e a fűtőbetétet ha ott a baj lehet a relé adta meg magát? Tanácstalan vagyok... T:Zsolt.
A címbeli táp (29V 1.5A) primerében-egy durranás kíséretében- átment drótba az SLF7N65C fet, a KBP307 diódahíd, a 3.15A-es biztosító megszakadt, a fet gate lába és a mínusz táp között lévő smd akármi (nem tudom mi volt dióda vagy ellenállás, mert elégett), a fet source és a mínusz táp között lévő 5db párhuzamos R910 jelölésű smd ellenállás is megszakadt, ami feltehetőleg 0.91 Ohm volt darabonként. Az egyetlen IC ami a primerben van a sot23-6 tokozású 362H48 ,na erről nem találtam érdemi adatokat.
Ha valaki javította már ezt a tápegységet, vagy van róla bármilyen infója legyen szíves ossza meg velem!
Köszi.
