Érdekes dolgot tapasztaltam. A fent nevezett szerkezetet minap láttam el akkuval. Az éjjel arra figyeltem fel, hogy valami villan. Először villámlásra gyanakodtam, álmosan. A 4. eset után rájöttem, hogy le van engedve a redőny :) Ekkor vettem észre, hogy a gép villan néha. Nem teljes fényerővel, és nem azonos időben. Mi okozhatja a problémát? Amúgy rendben működik, az akkut nem " eszi " Köszi a figyelmet.
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett fényképezőgép Canon PowerShot A1100 IS kompakt gép,1-2 fotó után kiírja hogy az akkumulátor lemerült pedig nem is merült le(az akku más gépben még tök jól működik és mérésre is jó) többféle akkuval és elemmel is kipróbáltam.Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a hozzászólásokat.akku
Üdv:Mitu
Sziasztok és Kellemes Húsvétot!
Adott ez a HDD-s videókamera.
Azzal hozták egy jónéhány napja(van ez egy hete is), hogy kellene egy 12V-s akkuból készíteni neki tápot. Illetve, hogy amit vettek bele, azzal a communicating error-t írja és csak akkor jó, ha a bemenő táp és az akku hátulján lévő tápcsatit? összekötik egy kábellel.Addig szórakoztam az új hibátjelző akkuval, amíg az eredeti akkut betéve is a communicating errort nem írja és kikapcsol.Tápját rátéve akku nélkül, illetve azzal, ha a táp rajta van, működik.
Amit észrevettem-akkor nem-, hogy nem tölt, mivel a töltésjelző led villog 4-5-t és sötét marad.
Szétszedtem, a tanyán volt hozzá sm, de semmit nem találtam.Csati zár, a biztosítékok, bizti ellenállások jók.
Neten nemigen van erről valami, illetve ami van, az az akkut jelöli meg, csakhogy ez az akku eddig jó volt, csak kivettem és próbálkoztam a vettel és azután betéve a jót is azt írta ki, amit írtam.Már húsvétra kellett volna, de 30-ára biztosan, mert ballagás. De!
Így nem adhatom vissza, hogy a régi akku is ezt írja ki, hogy "communicating error"!
Ez nagy égés lenne!
Mi lehet ezzel? Nem hiszem, hogy akku lenne, mert feszek jók, terhelhető.Már elment ezzel jónéhány napom, de nem ez számít, hanem, hogy legalább jól kapja vissza. A plusz táp nem, okoz gondot, mert azt egy stabkocka és egy áteresztő tranyóval megoldanám,plusz bizti, védelem, csináltam jónéhányat, csak ezt az akkut nem értem.Valami szoftveres, vagy reset?
Próbáltam az elemet is rövidrezárni, az időés dátum nullázásán kívül semmi.
Ha valaki tud, segítsen!
Mondanom sem kell, hogy s.o.s. :jajj: !
Köszönöm:Sándor
Üdv, mindenkinek.
Az lenne a kérdésem,hogy meg lehet-e javitani egyszerüen, vagy teljesen szét kell szedni hozzá az optikát?
Ha igen akkor hagyom igy ahogy van. Leesett és azóta ilyen. A kijelzö is berepedt de azt már kicseréltem.
Igy is oké, csak sokkal töbször kell tisztitani az optikáját, hiába van tokban.Nem véletlenül találták ki azokat a lemezkéket.
üdv.
https://ibb.co/rZFPjDQ
