Abban kérném a segítségeteket illetve tanácsot, hogy a címben említett videókamerával az a problémám, hogy a nappali üzemmódban egy elmosódott folt az egész kép (mintha rá lenne küldve full a zoom és fókusz semmi), de éjszakai módban semmi gond a képpel (kivéve hogy ezzel nappal nem lehet értelmes minőségű felvételt csinálni, de ez nem hiba). Ha valaki tud segítsen, legyen szíves. Azt már tudom a Samsung kamera szar, főleg ezek a 2005-06-os típusok, sőt szériahibát is emlegettek.... De hogy mi lehet a gond azt még nem tudom.... :(
Köszönöm Mindenkinek!
üdv tanyalakok!
traveler d1 digit fényképezö,olyan problémával,hogy a lencsétöl max 1cm-re teszem az ujjam gyönyörüen fokuszál,lehet látni a kijelzön,de ha valami távolabbi dolgot akarok fotozni,akkor csak homályok látszanak.
amugy meg hogy lehet szétszedni,mert az lcd felöli rész le akar jönni csak teli van flex kábellel,persze amikhez nem férek hozzá,az optikás rész a tokban meg megsem moccan,pedig már minden csavart kiszedtem...... :evil:
kezd felmérgelni ez a vacak!
üdv:atis
Hoztak egy 4 kamera fogadására alkalmas DVR-t, nem igazán ismerem őket, 7" lcd monitorja, vez. nélküli egere meg távja van, a leírás szerint áram alá helyezéskor zöld lámpát kéne látni az előlapon, ha megnyomjuk 5mp-ig a power gombot kikapcsol, ekkor pirosra vált a led kijelző de a power gombbal újra be lehet kapcsolni, így kéne működnie de...
A gondom az hogy pirosan világít a led az előlapon de mint a fényképeken is látszik nincs a készüléken "POWER" gomb amire a leírás hivatkozik, így nem látom át hogy mivel lehetne ki-be kapcsolni a gépet, természetesen minden gombot végignyomkodtam hosszan és röviden de semmi eredmény, működik a távja is de nem reagál rá sem a doboz sem a monitor és a távon sincs power gomb.
Annyi életjelet látni hogy a dobozban megy a vincsi és forog folyamatosan a hűtőventi, vmint a monitoron az előlapi gombok közül működik a "power" /ami csak a moncsit kapcsolja ki-be/ és az "av" gomb, ezzel av1 és av2 között lehet váltani, a többi gombra nem reagál.
Ha valaki látott már ilyet árulja már el hogy hogyan kell bekapcsolni és a monitoron levő gomboknak kell-e működni, köszi.
Üdvözlöm a T. fórumos kollégákat!
A csőkamera eredeti megjelenítője, benne a driver programja tönkre ment. Próbáltam Android, windows-os drivereket letölteni, de nem találtam olyat, amellyel működne a kamera. Indítás után kéri a program, csatlakoztassam a kamerát. Full HD-s program kellene hozzá. Ha a kollégák közül valaki találkozott hasonló programmal, várom a segítségét.
üdv.
Billentyűs
