VIZIO E390-A1 756TXCCB02K042 U409 EEPROM
TV - EPROM
7.1 MB
EPROM
Looking for similar vizio manual?
    VIZIO E-390A-1 E390A1 U409 EEPROM 390 756 TXCCB 02 042 409 E390 A1 E390-A1
SAMSUNG LE40B650T2 Chelsea 40'-os televízió elmegy a hang, USB túlterhelést ír ki - Megoldva mindkét probléma
Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve  kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1)   Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
Samsung UE55TU7102 televizió feszültség alá helyezve azonnal bekapcsol.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
​​​​​Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
Vizio D32h-F0 TV próbál indulni kb 5 perc után tökéletesen működik
A fent nevezett TV ismétli a logót, majd gondol egyet és ragyogóan működik.
All kondenzátor tested, jók. Hol érdemes keresni a hibát.
Előre is köszönöm az ötleteket, segítséget.
Üdv Gyuri
OLE22250-W LCD televízió újra indulgat
Tisztelt Kollégák! Segítséget kérnék a címben szereplő LCD televízió javításában. A készülék a logo bejelentkezése után a kék előlapiled mellett folyamatosan pirosan villog az előlapi led is, majd egy idő után újra indul. Elképzelhető, hogy az ISP tartalma hibás? (25Q64). Esetleg van valakinek mentett tartalma? A segítséget előre is köszönöm! László
