I have checked the pin out voltages on the power board and I have no 12 volt output. Can someone please help me back trace the 12 volt path so I can determine what has failed on the board. This is my first attempt at doing this so I am a real rookie novice but very willing to learn.
Thank you in advance,
Ralph
IMPORTANT! Choose a forum topic name that is eloquent, as closely as possible to what you are writing about. One possible good name is eg: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, the power does not start It is not enough to eg "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. The title should not contain uninteresting, irrelevant information either! Incorrectly named topics will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to post until you correct the address. The incorrect address can be subsequently corrected (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
A címben nevezett készülék alaplapja sajnos nem menthető,valaki már dolgozott rajta előttem.
Ezért gondolatom arra sarkalt hogy valamilyen más módon hajtom meg a készülék kijelzőjét.
Keresgéltem a neten de eddig nem sok sikerrel.
Ezért is fordulok hozzátok, esetleg valaki már próbálkozott hasonló kijelző életre keltésel.
A kijelző egy TFTLCD WUXGA LG gyártmány, típusa LC550EUF PFF1.
8/10bit 4ch LVDS meghajtása van és 12V táplálás kíván.
A kérdés az hogy van e valamilyen alternatív lehetőség arra hogy a kijelző akár másik vagy univerzális meghajtóval működtetni lehessen.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Istvan78
Kedves Kollégák !
Régi jelenségről van szó, eddig csak csípett, ha éppen egy radiátorral és a sasszival érintkeztem (vagy a rádugott SCART házával). Nem is törődtem vele, de egyre erősebb és aggasztóbb a dolog. (RCA-SCART jelkábelezés közben aztán tönkre is ment a videó kapcsoló IC (TDA 5850) egyik bemenete, és károsodott az RGB kapuzó 4053 kék csatornája is. Ezek cseréjével minden rendbejött.) A hálózati dugó megfordításával a rázás megszűnik, érthetőnek tűnő okokól
A rajzot nézve, gondolom a kapcsoló-táptrafó szekundere (8. földláb) és a bemeneti Graetz negatív sarka közti R117 ( 10M ) és a C102 ( 2,2n ) alkatrészekkel lehet a gond.
A kérdésem az, hogy milyenre kell ezeket kicserélni (mindketten "felkiáltójelesek" a rajzon, de továbbe adatom nics róluk, bár a panelen még nem néztem őket közelebbről).
Továbbá szeretném tudni, hogy miért van ez a kapcsolástechnika, vagyis miért kell összekötni a leválasztott szekunder oldalt a primerrel ezeken keresztül.
Előre is kösz.
Kedves Kollégák!
3 éve egyszer már szóba került ez a hasonló témakör, sajnos most újra aktuális lett.
A jelenség a következő:
A ChanSort csatorna szerkesztő progival elkészített, illetve megszerkesztett csatornalistát sikeresen visszatöltöm a tv-re.
Minden tökéletesen működik egy darabig, néhány újraindítás után és néhány órán keresztül, majd pedig hirtelen és váratlanul egyszer csak önállóan, magától visszaáll az eredeti DIGI által kiosztott csatorna sorrendre !
Ez számomra abszolút érthetetlen, hogy egy szoftveres dolog, miképpen élhet önálló életet, és hogyan lehetséges, hogy néhány óráig tökéletesen működik,
majd pedig egyszer csak visszaáll minden alaphelyzetbe.
Ebben kérném segítségeteket, tapasztalatotokat, hogy ilyenkor mi történik, milyen megoldás van esetleg erre, egyáltalán lehet-e valamit tenni?
Esetleg memória probléma lenne?
Természetesen néhány gyári visszaállításon is túl vagyok már, magyar nyelv és magyar országkód kiválasztása után, a végeredmény sajnos változatlan.
Szoftver verzió: T-HKMDEUC-1580.0, amely megegyezik az USB-re exportálandó, illetve vissza importálandó file nevével.
Előre is köszi a segítséget!
