Vettem ismerősömnek egy ilyen típusú műszert ANENG ST170 Clamp Meter Multimeter ami áram mérésben ami a legfontosabb lenne ismerősebnek hibásan mér kevesebbet mutat mint kellene
látott e már valaki ilyent belűről lehet e korrigálni ezt a mérési hibát
https://vi.aliexpress.com/item/1005005871737031.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.1d821802OQUacM&gatewayAdapt=glo2vnm
Tisztelt Kollegák / Sziasztok!
Hétvégén egy bolhapiacon vettem egy bontatlan új elég profinak tünű utp tesztert ha jó lett volna akkor az ár is jó lett volna. de igy elég drága volt ha nem tudom megcsinálni
hibajelenség: Elemet teszek rá vagy tápot dugok rá akkor bekacsolásnál 2mp ig van kép majd halványul és kikapcsol. azonnali ujra bekapcsolásnál ez az idö már csak a fele. 3-4 probálkozás után már semmi az lcd és a háttérvilágitás is csikosodik majd kikapcsol.
Labortápra kötve 1amper körül ránt be ami iszonyat sok egy multiméternél.
szétszedtem. nem láttam semmi hibát. a táp körüli részt megfujtam izopropyl alkoholla ahol abban a pillanatban elö is került a ludas egy számomra totál ismeretlen alkatrész volt ennyi volt ráirva
(U6 szitázással a penelon) az alkatrészen pedig egy (△GHW) jelölés van. ez az alkatrész forr iszonyatossan. a melegedés azon az oldalon ahol a 2 láb van kb 1-1 mm-ert megy odébb a vezetősáfon. tovább és más alkatrész nem melegszik.
Szeretnék kérni segitséget az alkatrész beazonositéásában illetve hogy mi lehet ez és mivel tudom helyetesíteni
(SMD szint nem az én világom igy kérném gyegyós modon megfogalmazni a válaszokat :) )
Elöre is nagyon szépen köszönöm a segítséget
Üdv mindenkinek! Ha valaki tudna infóval szolgálni a képeken látható műszerekről megköszönném.(még lehet használni is tudnám).
Tisztelettel,köszöntök mindenkit! Érdeklődnék,hogy közületek használ-e valaki a tárgyban szereplő eeprom írót? A kérdésem a következő lenne: Egy csomagolt eeprom tartalmat kicsomagolás után az író programja 4 sorig látja,a többi sajnos nem kerül elő.Természetesen,ezen dumpok írás után nem működnek. Ellenben egy eepromot,pl. 24C64-et(példa),gyönyörűen tudom írni,olvasni.De kapott tartalommal sajnos nem tudom használni a szerkezetet. Az egyik tv-szerelő ismerősöm a napokban vett egyet,és ő sem tud kapott tartalommal,vagy akár az innen letöltött tartalmakkal semmit kezdeni.Én eddig szorgosan mentegettem a készülékek dumpjait,nekem ez fel sem tűnt,hiszen a saját mentésekkel gyönyörűen működik.Nagyon kíváncsi lennék a dolog magyarázatára. További kellemes hétvégét mindenkinek!
