NF-8209 UTP és kábelteszter müszer alkatrészének beazonosítása
8 posts / 0 new
Dodo78
Dodo78 picture
Tisztelt Kollegák / Sziasztok!
Hétvégén egy bolhapiacon vettem egy bontatlan új elég profinak tünű utp tesztert ha jó lett volna akkor az ár is jó lett volna. de igy elég drága volt ha nem tudom megcsinálni
hibajelenség: Elemet teszek rá vagy tápot dugok rá akkor bekacsolásnál 2mp ig van kép majd halványul és kikapcsol. azonnali ujra bekapcsolásnál ez az idö már csak a fele. 3-4 probálkozás után már semmi az lcd és a háttérvilágitás is csikosodik majd kikapcsol.
Labortápra kötve 1amper körül ránt be ami iszonyat sok egy multiméternél.
szétszedtem. nem láttam semmi hibát. a táp körüli részt megfujtam izopropyl alkoholla ahol abban a pillanatban elö is került a ludas egy számomra totál ismeretlen alkatrész volt ennyi volt ráirva
(U6 szitázással a penelon) az alkatrészen pedig egy  (△GHW) jelölés van. ez az alkatrész forr iszonyatossan. a melegedés azon az oldalon ahol a 2 láb van kb 1-1 mm-ert megy odébb a vezetősáfon. tovább és más alkatrész nem melegszik.
Szeretnék kérni segitséget az alkatrész beazonositéásában illetve hogy mi lehet ez és mivel tudom helyetesíteni
(SMD szint nem az én világom igy kérném gyegyós modon megfogalmazni a válaszokat :) )
Elöre is nagyon szépen köszönöm a segítséget
Kalex
Kalex picture
Dodo78
Dodo78 picture
Szia.
igen köszi, ez benne is van a dobozába.
zsugori
zsugori picture
Dodo78
Dodo78 picture
Szia.
azóta ráakadtam egyetlen kinai oldalon ahol a kicsi kinai pont ezt a hibát irta le. kinyomozta a gyártol hogy a ghw felirat alapjában egy ap3410ktr-g1  DC DC Switching Regulators és csere után nála megoldodott a gond. igy hirtelen felindulásbol rendeltem minimum rendelhetö darabszámot (10) kemény 600Ft-ért és reménykedek a legjobbakban
mindigehes
mindigehes picture
Szinte biztos, hogy valami táp lesz ez, és a mögötte levő terheléstől melegszik.. nagy kunszt nincs, ha 9V elemről megy, akkor 5V, vagy 3.3V-ot csinálhat.
Ezek az esetek 99%-ban attól dobnak hasast, hogy passzív POE feladós kábel végére dugják..  a jobbakban van supressor minden lábán a uC-nek-nek. A gagyibban semmi. Az kuka...
Dodo78
Dodo78 picture
Vagy 3db mikro elem megy bele (3x1,5 volt vagy 3x1,2Volt és van egy töltési lehetőség vagy akksi elem nélkül usb c-rol azaz kb 4-5 voltrol mehet
ha jol értem akkor nem a GHW a hibás csak a tápon lévő zárlat  miatt forr?
véleményed szerint ilyenkor mik szoktak megdögleni smd kondi?
full bontatlan volt a doboz. még fel sem volt dugva gépre. gyárilag lehet valami elrontva benne. vagy forditva rakott fel a gép valamit vagy valami gyárilag zárlatos. csak egyenlöre rohadtul nem látom át a penelt mert több rétegü nyák és minden eltünik pár centi után valamelyik rétegbe. de egyenlöre még mérömüszert meg sem fogtam csak átnéztem mikroszkop alatt meg felderitettem hogy mi forrhat
