Hoztak egy linken látható füzért táp nélkül:
https://www.obi.hu/kuelteri-fenyfuezerek/obi-led-es-jegcsap-fenyfuezer-120-db-led-del-hidegfeher/p/3374220
5V-ról már megy, de gyengének tűnik a fénye. 7,5-ig mertem felmenni, de nem szeretném kinyírni.
SO8-as tokban egy kis IC van benne lecsiszolt típussal, előtétellenállások nélkül hajtja a ledeket.
Hány voltos adapter való hozzá?
Ma kaptam...Azért adták nekem, mert már régen elfelejtették a kódját, és nem tudják kinyitni. Egyébként üresen zárták be, és a kulcsát sem találják.
Kis széf, ez van ráírva: SE-2. Állítólag 4 számból áll a kódja. Többet nem tudok róla.
Ki lehet ezt nyitni a kód nélkül? Nem tiltott le a sok próbálkozás után? (Azt mondta a hölgy, hogy sokat próbálkoztak a kinyitásával.
Esetleg (10000 kódot beütni túl sok lenne) belülről ki lehetne nyitni? Ha igen, akkor hogyan lehetne "gyári állapotba" helyezni, hogy használni lehessen utána?) Ha igen, akkor kivágatnám a hátulját... és utána vissza hegesztetném.
Szerk: Ma átvittem a kulcsos barátomhoz. Azt mondta, hogy ehhez nem hagyományos kulcs kell, hanem valami körkulcs. Ezt Ő nem tudja kinyitni. Simán lefúrja a zárbetétet, utána már nyitható lesz az ajtó. Remélem, valamelyik leírásban szerepel, hogyan lehet új kódot beadni, az elektromos kód rész nem fog sérülni. Van neki egy másik ugyan ilyen zárbetétje, (amihez szintén nincs kulcs) azt bele teszi, így ugyanúgy fog kinézni, mint most. Ezentúl majd csak a kóddal lesz nyitható.
Most beszéltünk, a zárbetétet lefúrta, és a kód, amivel bezárták benne volt egy papíron. Még tesz bele másik zárbetétet, és készen lesz.
Köszönöm: formasu
Üdvözöm a Tanya lakóit!
Kaptam egy 10W-os CClamp CL-5V6W távirányítós LED reflektort javításra.Az alap hiba a szolár panel és a reflektor közötti hosszabbító kábelnél a polaritás fel volt cserélve.Ebből kifolyólag az akku nem kapott töltést. A benne lévő akkun semmilyen felirat nincs.Lítium akkura tippelek,mert van rajta egy kis NYÁK és talán az védi az akkut a túltöltéstől.Mikor hozzám került a szerkezet az akkuban 2V körül volt a feszültség.Miután a polaritást megfordítottam a szolár cella a fénytől függően 50-től 500 mA-ig töltötte az akkut. A kérdésem a következő: én azt tapasztaltam, hogy a lítium-ion akkuk két típusban 3,7 V és 4,1 V-osban léteznek,jól gondolom? Az akku idáig külső tápról 300 mA-rel töltve 3,3 V-ig jutott. Elképzelhető, hogy el kell érnie a 3,7 vagy 4,1 V-t. Megszakításokkal körülbelül 3-4 órát töltöttem.
Láttatok már szétszedve ilyen holmit?
Nincs-e valakinek hozzá használati utasítása, mert a távirányító gombjainak funkciói nem világosak. Ahogy megszűnik a töltés a reflektor bekapcsolódik. Van rajta 3,5 és 8 órás intervallum gomb. Mikortól számítódik az idő,amikor megnyomom a gombot, vagy amikor besötétedik? Az AUTO gombnak mi a funkciója?Stb.
Üdvözlettel
Pistili
Fég ZV4-es vízmelegítős kazánnal akadtak problémáim.A napokban elaludt és nem lehetett bekapcsolni,kicseréltem a termoelemet és jó lett,ez volt a kisebbik problémám amit még simán megoldottam,viszont alig melegíti a vizet a lángtérben nagyon kicsi a láng,ez szépen lassan fogyott el kb. 1 év alatt,nyáron még nem volt vészes,mert amúgy is meleg volt,de most már éppen csak van melegvíz a konyháig pedig el sem jut,csak épp langyos talán.A termoelemre gyanakodtam de rájöttem hogy ennek semmi köze hozzá,a vízrészét,szétszedtem nem volt vízköves,ha ekkor manuálisan nyomtam meg a fémtüskét víz nélkül is begyújtott de csak egy pillanatra hagytam(nehogy víznélkül szétégjen),a láng szintén kicsi volt,ugyanakkora mint mikor a víznyomás megnyomja a membránt,tehát a vízrészével sincs gond a nyomás is teljesen jó,tehát a lángtér nem kap elég gázt,az előlapi szabályzó sem csinál semmi.Ha valaki tudna segíteni,hogy hol keressem a hibát annak nagyon tudnék örülni.Előre is köszönöm.
