Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
A fenti géphez keresek sm-t. A tanyán lévők közt nem találtam. A barátunk is csak fizetőset mutatott. A masina egyik napról a másikra megkukult, egy szikra zaj sem jön belőle. Köszönöm
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
Helló
Van egy
ilyen cd-s autoradio kiírja hogy F187.5, Ha band gombot nyomom annyit ír ki hogy no clock, Ha mode vagy PTY gombot nyomom eltűnik minden a kijelzőről.
Hangerőt nem lehet állítani, meg szinte semmit.
Az encoder szét volt esve a sok feszegetéstől, ezt tettem rendbe és egy reset-et csináltam, valami ötlet?
