Jött egy Carlsbro BassBeasty kombó nagyhírtelen javításra. - Ezek a zenészek mind azt gondolják, máris elkezdődik a javítás, nincs semmi más fontosabb feladat csak, (de legkésőbb szombatra legyen meg!) Első pillanatban ez valóban így is szokott lenni, de itt más lett a helyzet.
Bekapcsoláskor azonnal 100A a hangszórón, rettenetes brummszerű hang. Szétszedve végtranyók lemérve, (mind a négy egyforma MJ15024), tökéletesnek tűnik. A meghajtó kis komplementer párok (C4382, A1568), szintén jónak mérve. A szimmetriával van gond, nem tudtam megtalálni a probléma okozóját, mert az azért felelős tranyó is kiforrasztva tökéletesnek mérve. A (–) oldali táp 52,7V, a (+) oldali 63.9V, mégis, a hangszóró kimenetén ebben az esetben, terheletlenül 0.2V mérhető. Ilyenkor semmi nem is melegszik, de hová lett a hiányzó tápfesz? A kimenetre téve egy műterhelést, azon folyik azonnal az a hiányzó… Ez egy 350W-os erősítőnek van bejegyezve ”Carlsbróéknál”, de semmilyen (schematic diagram), kapcsolási rajz nem érhető el a (ingyen) a neten.
- Tud valaki erről esetleg többet, mert egyelőre kifogytam, tanácstalan vagyok.
Néhány kép az eszközről.
Kezembe került egy 5+1x30W-os DVD lejátszó. A gond vele, hogy valahol a hangfrekis tartomány felső részén erősen fütyülni kezdett. Az én öreg füleimmel nem hallom, de a lányomat, illetve a lejátszó tulajdonosának gyerekeit erősen zavarja, mert annyira erős.
Vannak elképzeléseim a megoldásra, de szeretnék tanácsot kérni olyantól, aki már sikerrel megküzdött hasonló gonddal. ( Attól félek, hogy ha egyszerű lakkal próbálom impregrálni, a "kici óccó kínai" trafó ismeretlen minőségű zománcát a huzalról le ne oldjam!)
Külön táp nem megoldás mert a táp és a végfokok egy nyákon vannak. (Meg tán annyit meg sem ér.)
NEM AKARTAM UJ TOPICOT NYITNI DE RÁVITT A KÉNYSZER. BEIRTAM EGY RÉGIBE DE FEL LETT FÜGGESZTVE.
Van nálam egy ilyen csoda rádió. Végfok erősen anyaghiányos állapotban volt. Kicseréltem a fent nevezett cseredarabra(ami a régi topicban volt csak törölve lett :( ), de nem tökéletes. Elől szólnak a hangszórók, de a hátsók nem(azaz valami nagyon halk recsegés hallatszik). Ha megtapogatom a lábait akkor megszólalnak hátsók is de gondolom az első jeleit viszi a hátsó oldalra. Rendesen be van forrasztva. Nem hiszem hogy előerősítő mert az erősítő kimeneten van jel, és az elvileg a hátsó oldali jel.
Akarjál új topikot nyitni, az új hibának! Ez nem lesz felfüggesztve, mivel a címből kiderül a kérdés. A felfüggesztett csak annyi volt: JVC KD-G332. Ebből semmit nem lehet megtudni!
Kalex
kaptam 2 ilyen hangládát Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal ami a bekapcsolás után kimondja és kiírja a kijelzőjére hogy power off az akkuk feltöltve nem tudok rájönni hogy miért kapcsol ki
elvileg távirányító is van hozzá de azokat még nem kaptam meg
próbáltam sd kártyát is bele tenni azt felismeri de nem játszik le róla semmit és gyorsan kikapcsol rádióra sem tudom átkapcsolni
Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel ?
https://mixishop.eu/zqs-6201-bt-hordozhato-party-hangszorohangfal-mikrofonnal-12770?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI8eGY6tv4-gIVx_d3Ch2CfQEvEAMYAiAAEgLM1PD_BwE
