VOLKSEMPFANGER VE301B BATTERY POPULAR RADIO NEPRADIO 1933 SCH
67.6 KB
Looking for similar volksempfanger manual?
    VE-301B BATTERY POPULAR RADIO NEPRADIO VE301B 1933 VE 301
Házimozi erősítő Beazonosítás
Sziasztok. Segítségeteket kérném egy házimozi erősítő beazonosításához. D.I.K. DR-2001 Dolby-Pro-Logic-Digital 5.1 enyi van rá írva. Sajnos néha nem szólal meg és nagy hangerőnél protect hibára fut. Sajnos kapcsolási rajz nélkül nem igazán tudom alaposan áttnézni. Esetleg valaki ha tudna segíteni. Előre is köszönöm.
Pioneer SA-770 erősítő magas a nyugalmi áram MEGOLDVA
Sziasztok! Adott a címben szereplő erősítő. A rajza fent van itt a tanyán. Gyárilag tele kontakthibára hajlamos megoldásokkal. Pl. a végtranyók foglalatokban vannak, amiknek az érintkezői körül lévő műanyag burkolatok/szigetelések az idő és a melegedés miatt már félig elporladtak, ebből kifolyólag az egyik oldalban tönkre is mentek. (zárlat volt az érintkezők között) Ezeket kiszedtem és vezetékekkel kötöttem be őket, valamit orvosoltam a többi szintén kontaktos szalagkábeles megoldásokat a panelon. Most működik tökéletesen az erősítő, de valamiért mind a 2 oldalon magas a nyugalmi áram és eléggé melegszik a hűtőborda (200mA körül és 73-nak kellene lenni). Trimmer nincs a panelon sehol, amivel állítani lehetne. Kérdésem, hogy mi okozhatja ezt, illetve mit lehetne kezdeni vele?
AIWA R-450 Deck indításkor kikapcsol Lezárva.
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig  kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Jbl 710 nincs hang
Még nincs nálam tulaj leírása.
Nincs üdvölő hang csak egy halk csippanás! A Bluetooth kapcsolat létrejön, fények aktívak ha elindítom a zene lejátszás nincs hang.
Reset megvolt, frissítést nem enged.
Mennyire javíthatóak ezek a jbl partyboxok?
Köszönöm Balázs
