VOLKSEMPFANGER VE301WDYN AC POPULAR RADIO NEPRADIO 1938 SCH
65.4 KB
Looking for similar volksempfanger manual?
    VE-301WDYN AC POPULAR RADIO NEPRADIO VE301WDYN 1938 VE 301 WDYN
AKAI DV-R4000VSS
Szervusztok ! AKAI DV-R4000VSS házimozi rendszer három hangfala nem szól. A végfokok hűtője letekert hangerőnél is melegszik.Kapcs rajzok keresek, tudna valaki segíteni? Köszi. Laci
tda2052
tda2052-vel szeretnék erőlködőt építeni. Kérlek segítsetek, hogy hogy működik a: play-mute-st-by funkciója, hogyan kell neki megadni a (us-)+5v-ot valamint a (us-)+2.5v-ot +-25v tápfeszből? A segítséget előre is köszönöm.
HARMAN/KARDON ONIX Studio7 hangrendszer töltése rossz
Sziasztok! A készülékben az akku jó, de a központi panel hibás, nincs töltése, feltöltött akkuval működik. Jobban megnéztem és kerestem a panelről fényképeket és kiderült, az U20 pozícióban lévő smd alkatrész nincs benne, leolvadhatott a panelről, mert alatta kicsit égett volt a fólia rész. Azonosítani ezt az alkatrész nem tudom. A panel csere elég drága lenne, pontosan ezt a panelt nem nagyon találtam meg, mert a táprészen a vásárolható paneleken másként vannak az alkatrészek, így lehet eltérés közöttük.
Van valakinek esetleg ötlete, hogyan lehetne az akku töltését egyszerűen megoldani? Létezik kis panel, amivel az akku töltése működne?
IPA400 Offset beállítása - Megoldva
Sziasztok ! Kaptam egy IPA400 erősítőt javításra. Az ürge belepiszkált és eltekergette az egyetlen potmétert, egészen ki az egyik végállásba, a hatás sem maradt el, kivert azonnal 2 MOSFET-et. A hibás feteket pótoltam. A potit középállásba tekertem. Kérdésem, hogyan tovább, mert leírásom nincs hozzá. A kimeneten kell 0V-ot beállítsak ezzel a potival ?! Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat ! Még egy kérdés: Vettem csillámlemez helyett valami gumis szigetelő lapocskákat a tranzisztor alá ! Kérdem az eladótól, hogy ez alá is kell szilikonzsír, válasz: IGEN. Nos, én konkrétan emlékszem, hogy találkoztam ilyen szigetelővel amit csak símán rászorítottak a hűtőre és az szépen felvette a formáját. Véleményetek ? Kell-e szilikonpaszta vagy sem ? PS: Nyugalmi áram: 80mA A két GATE között 6Vcc kell beállítani a potival.
