Sziasztok! stealth bl-1000 autós erősítőhöz kellene kapcsolási rajz. A készülék meg sem mukkan. Segítségeteket köszönöm.
Keresem egy PASO-PA212 tipusú erősitő rajzát.A problémája hogy a master fokozatban eléget Kettő ellenállás.
Előre is köszönöm ha valaki tud segiteni.
Kaptam egy gányolt erőlködőt,először beakartam dobni a többi lom közé...de miután kicsit megvizsgáltam és kiderült a panelja sértetlen,végfokok eredetiek és hibátlanok úgy döntöttem helyre pofozom.Hangerő gombja hiányzik de van esztergám, meg képem az eredetiről ez nem probléma,még a venti lyukat kell szépen eltüntetni a hátuljáról.Lesz vele pár óra munka de imkább mint hogy hulladékként végezze.
A legnagyobb gond hogy valami "mester" belefabrikált 2 db kisebb toroid trafót(OLP 3D817)+ventillátort mellé(gondolta a kis trafók majd bírják árammal ezt az erősítőt ha hűti őket)amik szépen primer zárlatosak is lettek.Kerestem neten de sehol nem találok róla rajzot(tanyán sem) hogy milyen feszültségeket szolgáltathatott eredetileg.Ránézésre 2 szimmetrikus tápfeszültségről üzemel.2db 3300Mf 25V és 2db 8200Mf 63V pufferrel.Gondoltam megkínálom +-15V és +-42v-al,de ha esetleg valaki ismeri a gyárit maradnék az eredeti értékeknél.
Hátha valaki tudna segíteni.Köszönöm.
A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM!
A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte.
Belenézve megint elment a kedvem mindentől.
Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál.
Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több.
Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta...
Érdemes vele tovább foglalkozni?
Üdv,
Krisztián
