VOLTCRAF DPS-4005 SCH-PART
METER - SERVICE MANUAL
129.7 KB
METER
Looking for similar voltcraf manual?
VOLTCRAF DPS-4005 SCH-PART service manual (1st page)
Preview of VOLTCRAF DPS-4005 SCH-PART [1st page]
VOLTCRAF DPS-4005 SCH-PART service manual (2nd page)
Preview of VOLTCRAF DPS-4005 SCH-PART [2nd page]
    DPS-4005 DPS4005 DPS 4005
Relevant METER forum topics:
Voltcraft Energy Monitor 3000 feszültség mérője megbolondult!
Sziasztok! A segítségeteket kérem! Van egy ilyen típusú fogyasztás mérőm, de a feszültséget össze-vissza méri. 40v és 250v között ingadozik eltérően a pontos értéktől. Minden más mérő (amper, Hz) jó rajta csak a feszültségmérője bolondult meg. A segítségeteket kérem, mert még azt sem tudom pontosan melyik alkatrészek felelősek a pontos feszültség mérésért. Találtam egy német nyelvű web oldalt ahol ugyanilyen mérőkészülékről írnak, de sajnos a német nyelv is nehézkes nekem. Az ott feltüntetett mérési eredményeket én is lemértem fesz mérővel és nállam is azok az értékek voltak mint a képen. De mégis, hogy működik a fesz mérője, és melyik az áramköre ami felelős érte??? Itt az említett web oldal: http://www.mikrocontroller.net/topic/268378
Voltcraft 95 forgókapcsoló Kerestetik
Sziasztok! Keresek illetve vennénk Voltcraft 95 Multiméterhez forgókapcsolót sajnos javítani nem tudom mert hiányzik belőle így került hozzám ha esetleg van valakinek ilyen multi ami hibás és eladná kérem jelezze
Voltcraft LSP1403 "labortáp" VIPER12A segédtápja nem indul
Adott ez a borzalom. Voltcraft LSP1403, de sok más fantázianéven is fut... (MAPLIN N27GG MANSON SSP-7080 EXTECH 382260) Nagy nehezen túrtam hozzá rajzot, fel is töltöttem a tanyára, itt van:
https://elektrotanya.com/voltcraft_lsp1403_Maplin_N27GG_Manson_SSP-7080_Extech_382260_psu-adjustable-voltage-0-36-v-dc-0-5-a-80-w_sch.pdf/download.html
A hiba az volt, hogy a tápban kizárólag Capxon elektrolit kondik voltak. A Viper12A (C10) 100uF kondija ZÁRLATOS volt! Viper12A felrobbant. A PFC áramkör pufferje (C9/C8) közül a felső (C9) összesen 140nF volt. A FET felrobbat, a gate oldalon az ellenállás is.
A táp összes elkóját kidobtam, kapott rendeseket. MIND vagy ESR ügyileg, vagy kapacitás alapján volt kuka. De nem 1-2. hanem MINDEGYIK!
A lányeg: a PFC megy, 420V van a pufferen. Terhelhető.
A Viper12A segédtáp nem indul. Pulzál, próbál, de nem megy. A VIPER körben MINDEN alkatrész cseréltem. A szekunder oldalon a csatlakozó lehúzva, csak az optocsatolós kör, az egyenirányítók, és a 7805, 79L05 van a helyén. Terhelés a 220Ohm/5V ág.
Pulzálva próbál indulni, olyan, mint ha a rövidzár védelme tiltana. A trafót kivettem, mérve ellenállásra jó. kivett állapotban az 5V körök ellenőrizve másik tápról. Nem terhelnek. Jók.
Vagyis marad a táptrafó, ami hibás lehet. A főtáp IC uc3844-e is a segédtáp tekercséről kapja a villanyt a D7 (ECC) lábon keresztül. Ez a dióda nincs benne a teszt alatt, és a GND fóliát is átvágtam az UC3844 fele. Tehát biztos nem az terhel.
És itt a dilemma. A józan ész szerint a segédtáp trafója menetzárlatos. Csakhogy ez csinál +-5V-ot, és független 5V-ot is.. Ami tulajdonképp 7 körüli kell, hogy legyen a 7805-ök miatt. Vagyis kapufa. Ilyen trafót nem tudok túrni sehol...
Gondoltam rá, hogy 5V 2A dugasztáp trafót teszek bele, van is itthon, amit Viper12A hajtott, de azzal sem vagyok sokkal előrébb, mert az még mindig csak 1*5V...
Ki lehet valahogy mérni, hogy a segédtáp trafója menetzárlatos -e? A primer 5,2Ohm, a primer oldalnak a segédtáp kis tekercse pedig 2,1Ohm.. Akár jó is lehet... de akkor mi marad, ami rossz.. :(
Van valakinek ötlete? Mert nekem elfogyott... Kár lenne érte.
Az a baj, hogy olyan kompakt, hogy nem lehet beleeszkábálni +2db telefon töltő belet. Nincs hely :(
PS: Guest, és guriga kérlek Titeket, ne szóljatok hozzá. köszönöm!
Voltcraft Digital-Oszilloskop 320, tápja nem indul
Hiba leírása, bekapcsolás után "durr" a biztosíték eldurrant. A mosfet (képen a középső, TO220 tok) zárlatos lett, kicseréletm bekapcsoltam OK minden. Majd kikapcs és bekapcs és megint durr. Biztosíték ki és megint zárlatos. Mi lehet még a gond. zárlat nincs az áramkörben, lehet az a nagy fekete Kondi? vagy más? Se kapcsolási rajzot, se leírást nem találtam. A nagy fekete kondin ez olvasható, Model: PF-66GW. Esetleg valakinek ismerős, kapcsolási rajz? Tipp?
