Szükségem lenne Symbol LS5700 vonalkód olvasó kábelek bekötésére, vagy akár kábelekre ha van valakinek.
Ha valaki foglalkozik ilyesmivel vagy csinált már ilyet segítsen.
Belefutottam egy jó kis hibába !
Hozott egy ismerősüm egy tetőablak mozgató motort, hogy nem megy.
Renault Megane Coupe -ja van, 2 tetőablak is van rajta, mindkettőt egy motor vezérli, no de nem a mechanikával van a baj, hanem az elektronikával, éspedig, hogy a motor meg sem mozdul ! Állítólag, a szervízben MINDENT kimértek és megállapítoták, hogy a MOTOR (benne a vezérlővel) a hibás (a hülye mamájukat, azt).
Nos kibontva az elektronikát, patyolat, sehol semmi nyom, minden rendben.
Ez feltűnő volt nekem, kimértem a csatit is.
A csatin megvan a +12V de ezen felül SEMMI ! Márpedig az elektronikán belül egy kis nyomozást folytatva feltűnően észrevehető egy CAN busz felépítése. Tehát legalább egy CAN busz kéne csatlakozzon a modulhoz, és mint tudjuk, a CAN buszon feszültségnek is kéne lenni, az én tudományom szerint.
A csati 10 pólusú, ebből 8 be is van kötve, ami 6 darab jel vezetéket jelent.
Ebből 2 a CAN tehát elvileg még esetleg lehet egy motor végállás kapcsoló, vagy valami hasonló.
A vezérlése egy tekerős nyomógomb, ami szerintem az ECU-val kommunikál, és az ECU vezérli a motort, mert a gombokat nyomogatva, a csatin méregetve, semmi változást nem mértem.
Tehát a csatin minden láb NÉMA. Nincs rajtuk semmi jel. (100mV nem nevezhető jelnek.)
Bármilyen tanácsot elfogadok, kezdődően a CAN busz kinyomozásától a kocsi kapcsrajzáig :P
PS: lehet valaki valamikor széthúzott egy csatit és én meg itt szívok vele, no de vajon hol keressem, ezért lenne jó egy gépkönyv vagy valami rajz.
Köszi !
Saját autómmal van egy kis gond :( Vagyis nem az autóval hanem a távirányítójával. Először lemerült egy egyikben az elem de volt másik és nem foglalkoztam vele de most lemerül ebben is az elem és cseréltem mind a kettőbe elemet de azóta se csukja a kocsit meg semmit nem csinál vele. Nos nekem azt mondták hogy vegyek egy másikat mert ezek csak addig mennek míg le nem merül az elem mert az tartja benne az eprom tartalmat. Nos vettem is egy másik eredetit hozzá de ugyan az a helyzet :@ Ilyet vettem http://bolthely.hu/obddiag/id/10790_Taviranyito_AKRM82 ez az eredetije. És most mondták nekem hogy ezeket tanítani kell a kocsira. Az MTT-n mikor régen fent voltam akkor volt fent egy leírás hogy kell de azóta nem vagyok már fent így nem tudok utána járni és nem is találok róla semmit. Aki jártas ebben kérem segítsen hogy kell rátanítani. Kocsi tipusa : TOYOTA AVENSIS 1.8-as benzines 2004-es fullos.
Előre is köszönöm!
Üdv:Irkax
MP4 lejátszóban meghalt az akkumulátor. A szakszervízes csak a vállát vonogatta, azt mondja, nem beszerezhető. LiIon, 3,7 V; 230mAh; 37x20x4 mm. Van rajta még egy modell no.: 042035. Maga a készülék: Concord CON0712-134. A legkisebb mobilakksi is minimum a duplája méretben, tehát az sem megoldás. Anyám Sokoljára 25 évig gumizgattam fel a laposelemeket, de hát azért ez már más kategória, különben is hogy' nézne ki egy 20 éves leány egy ilyen buherával a kezében ? Ha valaki tud megfizethető beszerzési forrást, azt megköszönném.
