WALTHAM OPCIO.
TV - OTHER
9.7 KB
Looking for similar waltham manual?
    WALTHAM OPCIO.
waltham wt 8210c
Sziasztok. Kellemes ünnepet mindenkinek.A fent nevezet készülékkel a következő gondom van: a sorkimenője hibás volt (áthúzott) ezért kicseréltem működik de csak fény van kép nincs,találtam a képcső panelon két szakadt ellenállást cseréltem, de semmi változás.
Waltham -wt 770 tévé szin probléma,MEGOLDVA
SZép jo napot kivánok mindenkinek.Egy régi készülék került hozzám,megjegyzem hogy kb fél éve nem volt használva, a készülékben nem volt piros szin.Az rgb dekoder tda3560 és tda3590 A,icékel ,jonak találtam .Az r g b végfoknál potmétereket kitakaritottam kontakt dezodorral ,tranzisztorokat át néztem ,jonak találtam ohm mérövel.Proba után ,potméterek pici álitása után a piros szin megjött.A készüllék müködött anélkül hogy szin ,mármint a piros.DE idönként az alap fehér szin átment erös sárgába és azzután egy ora mulva eltünt a piros szin is.Az interneten olvastam pe7058 transzisztorokat ki lehet cserélni erösebre mármint BF459 transzisztoral.ÉN azt nem találtam és kicseréltem BF259 re.TEGNAP otta apiros szin nem ment el de a sárgába most is idönként átmegy.És a kép két oldalt kidagagt ugy két centit.Még a panellen vanBC337 tr és BF787.A feszültségek a képcsöven a fokusz 660v,r g b kadokon 109v.Még anyit akarok közzölni E W KOREKCIOS HIBA VOLT elöbbször de uj transzisztorokkal megszünt.ÜDV LAJOS
waltham wt 821oc optimalizálása
SZIASZTOK. A szeretném megkérdezni a hogyan lehet ennél a készüléknél beállitani azt , hogy bekapcsoláskor megfelelő hang, szin,fény legyen, most bekapcsoláskor tul hangosan.kevés fényerő,sok szinnel indul.
Videoton-Waltham rajz
Sziasztok ! Nagy szükségem lenne WT 6328 A tv rajzára ,mert elakadtam a javításával. Köszönettel
