Waltham -wt 770 tévé szin probléma,MEGOLDVA
22 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
SZép jo napot kivánok mindenkinek.Egy régi készülék került hozzám,megjegyzem hogy kb fél éve nem volt használva, a készülékben nem volt piros szin.Az rgb dekoder tda3560 és tda3590 A,icékel ,jonak találtam .Az r g b végfoknál potmétereket kitakaritottam kontakt dezodorral ,tranzisztorokat át néztem ,jonak találtam ohm mérövel.Proba után ,potméterek pici álitása után a piros szin megjött.A készüllék müködött anélkül hogy szin ,mármint a piros.DE idönként az alap fehér szin átment erös sárgába és azzután egy ora mulva eltünt a piros szin is.Az interneten olvastam pe7058 transzisztorokat ki lehet cserélni erösebre mármint BF459 transzisztoral.ÉN azt nem találtam és kicseréltem BF259 re.TEGNAP otta apiros szin nem ment el de a sárgába most is idönként átmegy.És a kép két oldalt kidagagt ugy két centit.Még a panellen vanBC337 tr és BF787.A feszültségek a képcsöven a fokusz 660v,r g b kadokon 109v.Még anyit akarok közzölni E W KOREKCIOS HIBA VOLT elöbbször de uj transzisztorokkal megszünt.ÜDV LAJOS
tibor555
tibor555 picture
Szia Lajos,
Ha jól értem a két hiba közül az egyik megoldódott.( EW hiba)Így most csak a színnel van baj.
Küldöm a készülék RGB rajzát. Sajnos itthon szkennerem nincs de remélem használható így is.
Akkor próbálj rámérni a katódokra amikor a hiba jelentkezik.
Ha a kép átmegy erős sárgába egy óráig ne működtesd mert az sem a képcsőnek sem az RGB végfoknak nem használ!
A mért értékek átlagosan jók de amikor a hiba jelentkezik biztosan találsz eltérést.
Én a "saroktól-sarokig" való cserét soha nem szoktam javasolni. Többnyire újabb hibák forrása.
A fokozatok jól elkülönítettek ezek alapján próbálkozz.
Tibor
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A műanyagházas VT potiknak inkább árt, mint használ a kontaktus tisztító spray. Ezek elöregedett állapotán semmivel nem lehet segíteni, ezért cseréjük javasolt.
Egy megjegyzés a PE7058, PE7059 tranzisztorok beültetéséhez:
A tranzisztorok disszipációs hőjének elvezetésére az erre a célra nagyobbra kiképzett nyákszigetek szolgálnak, amik ezt a feladatot csak akkor tudják ellátni, ha a félvezető lapka, és a szigetek között elegendően kicsi termikus ellenállást biztosítunk.
Mivel a tranzisztorok lábai nem igazán jó hővezető anyagból készültek, a gyári technológiai utasítás szerint a lábakat 5mm-re (vagy rövidebbre) kell levágni, és így beültetni. (Ezt már a gyártás folyamán sem tartották be.)
Az RGB végfok és a dekóder modul rajzát megtalálod az adattárban is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20TS4327&kategoria=t...
Fülesmester
kattila
kattila picture
szia
mit jelent az a kep ket oldalt kidagadt ? ezt a hibat javitsd ki eloszor .
Egy regi keszulek ,cserelj kondikat ,aztan 3560,3590-est,sok sikert!
A kepcso jo?
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
A KÉPCSÖ JO,ha jol tudom a katodokat a földre zárva,piros.kék vagy zöld kel legyen jel nélkül a képcsö.Dagadás ugy vevödik észre hogy széles feliratnál két két betö bal és jobb oldalon nem látszik.Köszönöm Füles mesternek az utasitást a rajzot magtaláltam és letöltötem talál.A készülék tényleg ugymond ,scart csatlakozoval,és négy hangfalal ,+két 20w végerösitövel felturbozot változat.MÉGEGYSZER köszönöm a hozászolásokat és a segitséget.ÜDV LAJOS
formasu
formasu picture
Az EW hibát már kijavította, olvashattad! Ez nem kimondottan IC hiba! Miért cseréltetnéd ezeket?
Üdv: formasu
kattila
kattila picture
szia Formasu
kicserelnem az ic-ket biztos ami biztos alapon,nekem van eleg beloluk ,kimentek a divatbol .
formasu
formasu picture
Ja, csak ezért?
Üdv: formasu
geza682
geza682 picture
Hello ! Az RGB végfokban minden félvezetőt cserélni,mérni. Ellenőrizni,hogy belül nem szikrázik-e a képcső. Videovég tápját ellenőrizni a ~kb 200 Voltot célszerű a hidegítő, puffert cserélni 10-22 mikro 350. Voltosra. Attól is el tudja rontani a videóvég tranzisztorokat. ÜDV. G.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Kérem a tanácsotokat,mert nem találok semijen rajzot hozá.Véleményeteket elöre is köszönök. ÜDV LAJOS
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kiss Lajos!
ICC5 alvázon van szerelve, TS4351,-TS6355,-TS5356,-TS8351 rajzok jók hozzá.
Érdekes, mert az eredeti rajzon, TDA4556, és az U4646 (TEA5040) szerelt dekóder panel van.
exGelkás
tibor555
tibor555 picture
Szia Ex Gelkás,
Ez nem ICC5-ös shassis- tv.
Ez még a jó öreg precision 2000 28"-os, kvázi paralel hangos, Scart csatlakozós turbósított változata.
Tibor
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor!
Nyomtatott kotta szerint, WT770T-re ez stimmelne. A dekóder szerint, viszont valóban precision 2000. Ennyit számítana, az a fránya "T" betű a típusjelzés végén?
Üdv, és köszi:
exGelkás
tibor555
tibor555 picture
Szia Ex Gelkás,
Igen. Sajnos a szitu hasonló a WT821 és 821/A-nál is. WT821 ICC5, WT821/A Minimax( Rovex) shassis.
Ennek kereskedelmi okai vannak.
Én hasonlóképpen jártam nemrég egy Sony BE3B chassival is. Ott még a chassi szám is azonos volt.
Tibor
Kalex
Kalex picture
Nézd meg ezt a rajzot. Az alkatrészkészlete nagyon hasonló. Lehet, hogy segít.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Cseréld ki a potikat is! Mindet! A PE-ket mindet kicserélted?
Üdv: formasu
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
SZép jo estét kivánok mindenkinek a tanyán.Elöbször is elnézéseteket kérem hogy hoszu ideje nem irtam semit fejleményekröl a készülékel kapcsolatban.Két hétig munka ügyben el voltam utazva,a mai nap elövetem ujra a tévét.A helyzet a kövatkezö,készülék müküdöt rendessen de kb ugy másfél ora után eltünt akék szin .Mlkor kibontotam az r2 1k elenálás kivolt égve.Az ellenálást kicseréltem és D1 diodát,és mindegyik pe 7058 transzisztort ,c1 kondit de 4,7yf helyet 10yf tettem.Kicseréltem a p1 p3 p5 potmétereket de ugy hogy megmértem a régi p3 potmétert és az ujakat be álitotam arra az értékre ,ugy forasztotam be.Az után bekapcsoltam a készüléket ,de mielöt mértem volna,füstölt az r8 ,kicsi idö mulva r2 ellenálások és leálitottam készüléket.Még annyit teszek hozá hogy mindhárom ellenálást kicseréltem de 0.5w helyet 1w tettem.A javitást holnap folytatom,adig várom a tanácsotokat.ÜDV LAJOS
formasu
formasu picture
Bocs a kérdésért: a PE-k cseréjénél figyeltél a nem szokványos lábkiosztásra?
A képcső biztosan jó, és nem annak hibája okozza az ellenállások szakadását?
Esetleg megpróbálnám képcsőre dugás nélkül nézni a panelt!
A tápfeszek rendben vannak a kápcsőpanelen?
Üdv: formasu
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv formasu,hát az volt a hiba hogy két tranyonál is tévedtam beforasztásnál,de a tranyok meg uszták ,egy ellenálás kiéget a másik csak füstös.A tv megy szinek jok de nem mérek azonos feszültségeket a tranyok kolektorán csak a piros felen.A méröm becsap mert 220v helyet 260v mér és képcsö 6-8-11- az utobin 130v -8-90v -6-120v.A tévén a képpen piros viszafutási csikok vanak a piros szinü tárgyakon.Kösz a tipet LAJOS
isti13
isti13 picture
Szia! Sztem nézd meg jobban azokat a PE tranzisztorokat! Vszinű ártott nekik a helytelen bekötés, az ells-t megégető áram a tranzisztoron át folyt! Különben szinenként mindkettőt kell cserélni! Üdv István
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Kösz és megfogadom ,még van egy probléma,van T10-T11 a készüléken.Elnézést kérek TIBORTOL mert az ö rajza talál tv -vel és t 11 elött egy elenélás meg volt pörkölödve t10a bázisán kap vezérlést de még nem derittettem ki honan.ennek mi a szerepe ÜDV LAJOS
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
jo estét mindenkinek.A pe7858 tranyot,számszerint négyböl csak hármat cseréltem mert csak anyim volt.DE az egyik bf257 volt,amit a kék szinhez került.DE még ma beszereztam hátmat és holnap a müszak után kicserélek.Beszereztem még uj bc 337 ,csak a bf787 helyetesitöt nem találok.Még csak azt akarom közölni hogy figyelmeseben nézve meg állapitottam hogy nem sárgába ment át a készülék hanem eltünt kék szin.Köszönöm a hozászolásokat LAJOS
