nem nagyon szoktam ilyeneket javítani, elég kevés tapasztalatom van ezekkel.
A készenléti LED világít, de onnan nem indul tovább sem távirányítóval, sem a kezelőgombokkal. Távirányító jó. Viszont az infravevőn 3,3 Voltot mérek. Én a rajzon úgy látom, hogy itt 5 Voltnak kellene lennie. A tápegységről jön le egy 6,1V, a rajz szerint itt 5,6-nak kéne lennie. Azt még nem sikerült megfejtenem hogy ennek az állítólagos 5 Voltnak pontosan honnan is kéne jönni. Esetleg van valami jellemző típushibára vonatkozó tapasztalatotok? Nekem ez sokkal áttekinthetetlenebb mint egy TV...
Köszi.
Tamás
Szervusztok!
Onkyo CR-325 mini hi-fi tuner rész elég ergyán szól, zajos. Tipusa (MItsumi FAE385-E11F) Erről a tunerról eddig nulla infót találtam.
Az A02F/J02F verziókról igen viszont más a lábkiosztása. Belső rajz meg nyista eddig. Az an18200a adatlapja sem egyértelmű számomra.
Bármi infót szívesen fogadnék.
Köszönettel:
Tibor
A fenti autórádió tunerben(tux-020/2)lévő ic megadta magát, nem ad ki a kimenetén jelet. Amúgy minden működik rajta cd szól, kijelző működik, frekvenciahangolást is mutatja csak a rádiója nem szól. Az összes feszültség jó, a tuner lábakon is a kvarc rezeg. Ha van valakinek ötlete a javításra ne tartsa magába. A sony több autórádiójába is szerelte ezt a tunert, ha van valakinek működő tunerja eladó, akkor megvenném. Köszi.
Fent nevezett készülék cd lejátszó részét próbálom megjavítani. A hiba elég érdekes. Mikor hozzám került beraktam próbára egy cd-t, minden gond nélkül elkezdte játszani. Az öröm nem tartott sokáig, az első szám után abbahagyta ezt a jó tulajdonságát. Szétszedtem, motorokat kimértem, 11-13 ohm. Mivel semmi különöset nem láttam, csúszkát kicsit megkínáltam szilikonos zsírral. összeraktam, próba és ismét működött. Szépen játszott, beletekerés, léptetés sem okozott neki gondot.. a 3. számig. Mert ott elkezdett kihagyni, egyre gyakrabban és egyre hosszabb ideig, míg nem egyszer csak már abszolút nem játszott semmit, NO DISC felirattal üzent. Újra szétszedtem, teljes mechanika kiszed, majd összerak és megint működött, de ismét csak 3 szám erejéig. A lemez forog, a csúszkát félretolva majd bekapcsolva a gépet hallom hogy visszaáll alaphelyzetbe. A fedél alá bekukkantva látom, hogy a lézer fej is mozog fel-le, próbál fókuszálni.
Viszont a lézeren nem látom, hogy világítana. Egyáltalán a látható tartományban működik? Vagy nem is kellene látnom semmit?
Hagytam pihenni egy napot, de attól nem tért magához. Szóval elég rejtélyes a hiba, legalábbis számomra. Kerestem a lézerfejen potit, amivel a lézer áramát lehetne növelni, de ilyet nem láttam rajta. Tudom, hogy nem ez lenne a végleges megoldás, csak gondoltam egy próbát megérne. Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam a gépről.
Kérdésem, hogy érdemes-e próbálkozni új lézerfej beszereléssel? SF P101N típusú van benne. Vagy lehet nem is azzal van a gond, hanem valamelyik elkóval?
Nem dőlök a kardomba ha nem lehet megjavítani, igazából a kihívás az amiért szeretném újra működőképes állapotba hozni.
