WARTBURG ELEKTROMOS RAJZ
CAR - OTHER
924.6 KB
CAR
Looking for similar wartburg manual?
Relevant CAR forum topics:
Fiat Marea központi zár távirányító
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Fiat Marea gyári központi zárjával kapcsolatban. Az autóhoz két kék kulcs van, ezekből az egyik sosem nyitotta/zárta a központi zárat távirányítással. A másik működött. A kocsiban meghalt az akku, csere után a jó kulcs is "tönkre" ment. Javasolták, hogy a belső tér világításnál lévő mikró kapcsolót és a távirányítót valamilyen sorrendben nyomkodjam, amiről senki sem tudta pontosan a sorrendet és ez megjavítja a dolgot. Kipróbáltam, kb 20 perc után az egyik kulcs megjavult, de azt már nem tudom pontosan, hogy milyen sorrendben nyomkodtam a gombokat a kocsin és a kulcson. Szóval a lényeg, hogy az autó elektronika jól működik, az egyik kulcs tudja nyitni és zárni az autót távirányítva. Ennek a kulcsnak a ledje folyamatosan, nagyon gyorsan villog, amikor nyomom a gombját. A másik "hibás" kulcs, ami nem működik, annak még a ledje is máshogy reagál a gomb nyomására. Megnyomom a gombot, kb 1 másodperc hosszan folyamatosan világít a led. De ha elengedem és megnyomom újra, akkor kb 4-5 másodperc erejéig nem villan fel a led sem. Utána ismét kb egy másodpercig világít a gomb nyomásának hatására. A kérdésem, hogy ezt a második kulcsot hogyan tudom az autóhoz programozni, hogy mindkettőn működjön a távirányító funkció? Vagy maga a kulcs lehet rossz? Előre is köszönöm a segítséget/tanácsokat! Üdv: spgabor
Suzuki Grand Vitara hátsó ablakmosó nem működik
Sziasztok! Suzuki Grand Vitarának 2007-es, nem működik a hátsó ablakmosója. Az ablaktörlő működik, csak a mosó rész nem megy. Bekapcsolva a motortérben a szivattyú nem indul, az első tölkéletesen működik. Nincs esetleg valakinek kapcsolási rajza hozzá? 2007-es, 1,6L benzines.
APRILIA SR 50 Factori gyújtás elektronika építése.
Üdv. Mindenkinek! Átalakítottam a robogómat karburátorosra de kellene hozzá valami jó gyújtás elektronikát építeni. Ehhez kellene egy jó kapcs rajz,ami bevált. Építettem már fet-es megoldással: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=104412 de sajnos nem teljesen jól működik. Főképpen az a probléma,hogy beindul,megy is a moci de egy idő után bedadog teljesen véletlenszerűen. Az is probléma,hogy a fet amikor gyújtást ráadom egyből nyit és a 12V-os tápot rá engedi a gyújtótrafóra az meg,ha nem vagyok észnél le is ég. Tehát jó lenne valami segítség akár egy másik kapcsolás akár ezzel kapcsolatban valami ötlet. üdv.
Fiat Stilo központi zár nem nyitható távvezérlővel
Tisztelt Szakik!
Nemrég vásároltam egy Fiat Stilo személygépkocsit. A problémám a következő: a központi zár rendesen működik kulccsal, ám távvezérlővel nem csinál semmit. A távvezérlőn a led bármely gomb lenyomásakor villog. Az elem új. Hozzáteszem elemcsere előtt is ugyan ez volt a jelenség. Kérem aki találkozott már a jelenséggel, segítsen megoldani a problémát.
Mindenkinek köszönöm.
