Sziasztok. Van egy, a cimben szereplo hi-fi tornyom, melynek egyetlen problemaja az, hogy a (dupla) kazettas magnoban egyik mechanika sem cseveli fel a szalagot jobbra lejatszas uzemmodban. A szalag tovabbitodik, a zene hallatszik, de a jobb oldali cseve nem forog es 2mp utan mar a nyomogorgo feltekeri magara a szalagot. Gorscseveles mukodik mindket iranyban, mindket mechanikanal. Kivettem az egyik mechanikat - hatha okosabb leszek, de csak a gyorscseveles modjat sikerult megerteni. A lejatszas mod kisse bonyolultabb modon van megoldva, es mukodes kozben sem latni mi kene forgassa az orsokat. A szervizkonyv robbantott rajzatol sem lettem okosabb. Talan valaki kozuletek javitott/szedett szet ilyen mechanikat, es folvilagosit engem is. Elore is koszonom. Udv.
Vam1202 fejjel és mechanikával szerelt cd-vel van gondom. A tálca becsukás után lemezt nem forgatja meg, ha kézzel megpörgetem akkor már felpörög és beolvassa. Lejátszásnál ugyanez rá kel segíteni. Motort cseréltem, motormeghajtó TDA7073A is. Ha müszerrel mérem semmilyen táp nincs a motoron ha megoörgetem akkor egy pilanatra 5V lesz utána beáll 0,5V-ra és szépen megy a lejátszás. Néha viszont szépen müxik. Mi lehet még a hiba okozója?
Balázs
Sziasztok ! A fenti készüléket szeretném átalakítani sajnos korán vált sztereóra automatikusan és még jelentős zajjal ! A manuálban nem találtam ere semmi utalást ki vagy bekapcsolásra. Jól jönne szervizdoksi , a TUNER -ic nem tudom beazonosítani ! Mellékelek róla képet talán tud valaki segíteni. 4704D60GU felső sor 1309DCFOUA alsó sor ! Üdv!
Üdvözlet a kollégáknak ! Sony TC KE240 kazettás magnó trafója elromlott nem tudom megállapítani a szekunder oldali háromféle feszültség nagyságát, ehhez kérnék segítséget.. köszönöm !
