WAYNE KERR B424 RLC BRIDGE CA4 COMPONENT ADAPTOR LU4 LIMITS UNIT SM
METER - SERVICE MANUAL
1.4 MB
METER
Looking for similar wayne manual?
    WAYNE KERR B-424 BRIDGE CA-4 ADAPTOR LU-4 UNIT B424 RLC CA4 COMPONENT LU4 LIMITS 424 CA LU
Relevant METER forum topics:
MASTECH MAS-345 műszer PC-vel összekötve 4V alatt hibát jelez. Megoldva.
Szevasztok! Szeretnék lassan változó feszültséget mintavételezéssel rögzíteni, például egy áramgenerátorral megtáplált NiCd akku feszültségének változását az idő függvényében. De már más téma is felmerült. Előkotortam a régi, fent jelzett műszeremet, a laptopon telepítve volt a műszerhez kapott MAS-VIEW program. Nagy vonalakban rá is jöttem a használatának a módjára. Mértem egy potméterrel összekapcsolt 9V-os elemet. Amikor a 9V-ot elkezdtem csökkenteni, és 4V alá került a mérendő feszültség, minden mintavételnél egy figyelmeztető ablakot rakott ki: '0 003' is not a valid floating value Közben írta befelé az újabb mérési értékeket, de az ablakok, azok mindig csak jöttek. Az ablakok csak egyre szaporodtak. Ha ekkor kikapcsoltam a műszert, a mintavételezés, és a szaporodásuk megállt, és addig nem engedett semmit csinálni, le sem lehetett az egész programot állítani, ameddig az ablakokat egyenként be nem zártam kézzel. Megpróbáltam eleve 4V alatt indítani a mérés sorozatot, az ablakok akkor is jöttek. Szerintem minden elképzelhető variációt kipróbáltam, és nem volt hajlandó működni 4V alatt ablakok megjelenítése nélkül. A régi laptop, amivel először próbálkoztam egy Toshiba, és azon még Win98 van telepítve. Ezt követően próbálkoztam egy másik régi Gericom laptoppal, azon XP operációs rendszer van. Az eredmény azonos. Gondolom, hogy volt már dolguk másoknak is ezzel a MASTECH MAS-345 műszerrel. Kérnék szépen okosítást! Valamit nem jól csináltam, vagy ennek a rendszernek ezek a korlátai? Vagy létezik ehhez a műszerhez egy másfajta szoftver is? Itt például egészen más az ernyőkép, mint ami nálam bejelentkezik: https://www.youtube.com/watch?v=COMDHCKeN0g Jó lenne időnként ilyen, vagy ehhez hasonló, esetleg órákig tartó sorozatmérést csinálni. Vagy létezik erre másfajta PC-hez csatlakoztatható eszköz, és/vagy program elérhető áron? Túl sokat nem szeretnék költeni rá. Üdv.: Pista. Szevasztok! A számomra lehetséges megoldást ide írtam: ID:395500 Üdv.: Pista.
osztó előtét
Szeretnék multiméterhez 1:10 és 1:100 előosztót készíteni. Sajnos remix műszerellenállás már nincs a kereskedelemben. Csak fémréteg és kis hőtényezőjű típust szeretnék felhasználni. Mivel a műszer 10Mohmos 90Mohmos és 990Mohmos előtét kell. A 90-est 9db 10megásból összeraktam de csak kis 0,4W-os ellenállásokból így max 2000V feszt lehet mérni. A nagyobb értéket miből lehetne összerakni, akár csak kis feszültségre. Van valaki aki ekkora ellenállást 1%-nál pontosabban meg tud mérni?
ICL7106 bekötése
Üdv Mindenkinek! Olyan megoldást keresek hogy a fent nevezett A/D IC-t hogyan lehetne úgy bekötni hogy a tápja és a mérendő feszültség közös negatívon legyen. Minden általam fellelt rajzon független táppal járatják viszont nekem egy meglévő egységbe kellene bele szerkeszteni ahol nincs módom független tápot előállítani. Válaszokat előre is köszi Tibor
EMG 18158
Tisztelt kollégák! Keresem a fenti kettős tápegység rajzát. Ha valakinek megvan kérem töltse fel. Edmond
