WCOM TV 14-21INCH UNIVERSAL BOARD WITH TMP8873,8893,8895 SCH
Type: (JPG)
1.4 MB
Looking for similar wcom manual?
    WCOM TV BOARD WITH TMP-8873 1421INCH TMP8873 8893 8895 1421 INCH TMP 8873 14 21INCH 14-21INCH
Samsung UE32F5000AWXBT_led TV_nincs háttérvilágítás_(MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! Eme 32" led félig működik. Készenlét van, bekapcsolható, hang van, távra reagál, viszont nincs képe. Remélhetőleg csak a háttérvilágítása állt le. Visszaolvasva hasonló hibaleírásokat látom, hogy többféle hiba is okozhat ilyet. Itt első körben megmértem a tápfeszeket, a Main-board felé megvannak (13V, 5V3 stb.), viszont a kijelző felé menő csatinál (CNI802) csak a 12. lábon mérhető 209-212V, más nem. Leemelve a csatlakozót is ugyanaz a helyzet. Mivel rajzot még nem találtam (a tanyán lévőben nics részletes rajz) ezért kérnék egy kis segítséget. A kijelzőt csak az után szedném szét (gondolva led hibára) ha a táp tuti jó. Köszönettel: fridiszerviz
Sharp DV21081S chassis D3000 kikapcsol, Usys alacsony
szervusztok egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,... a TEA5170 is csereltem, kellene ebben egy kis sgitsg Toletek koszonom
Grundig 55VLE880BL Csak stdby, nem lehet bekapcsolni
Csak kéken világít a stdby LED, nem reagál semmire. Fagyasztás, mentés új IC-be másolás nem jött be. Van-e valakinek lementve hozzá firmware? A Grundig supportnak írtam, de nem reagálnak. Köszönöm, ha segít valaki.
LG RE29FB51RQ EW-hiba, Görbe az oldala a képnek, és szervíz menüben sem tudom beállítani, most a sor sem megy!
Tegnap hozták ezt a tvét, olyan hibával hogy elmegy róla a kép, de oldalba vágva megjavul. Ma szétszedve kh-ás volt a fűtő köre, és a dupla diódája is ki volt rohadva, most már több órát is néztem, de a kép oldalát nem engedi a szervíz menüben sem beállítani, nem veszi ki a görbületet a kép oldalán. Régebben is szenvedtem ilyen hibával, hogy a sorban lehet hiba, vagy máshol?
