WEG CFW08 FREQUENCY INVERTER TECH MANUAL
OTHER - USER MANUAL
1.5 MB
Looking for similar weg manual?
WEG CFW08 FREQUENCY INVERTER TECH MANUAL service manual (1st page)
Preview of WEG CFW08 FREQUENCY INVERTER TECH MANUAL [1st page]
WEG CFW08 FREQUENCY INVERTER TECH MANUAL service manual (2nd page)
Preview of WEG CFW08 FREQUENCY INVERTER TECH MANUAL [2nd page]
    WEG CFW-08 TECH CFW08 FREQUENCY CFW 08
Önfelszívó, áramláskapcsolós Goodpums típusú szívattyu beüzemelése
Vettem egy 12V - os címben szereplő szivattyút, szeretnék csinálni egy akkumulátoros nagynyomású permetezőt. Bár a neve eleve ellentmondásos, mert hogy lehet áramlás kapcsolós, ha még csak most fogja felszívni a vizet? Kínai ugyan, de 100 %-os minősítéssel. Megjött, kipróbáltam,- szárazon mert még nem volt csövem, müködött egy egész pici vizet köpködve (max 1-2 cm3). Gondoltam nagyzoltak az áramláskapcsolóval, ami nekem egyébként sem kellene. Hát nem, megjött a cső és nem indult, csak ha raktam bele vizet. Rövid cső, gyorstoldóval, mert azt akartam, hogy könnyen tárolható legyen. Ebből kifogy a víz és leáll .
Még nem szedtem szét, gondoltam valakinek van tapasztalata. Rajzot leírást szerezni lehetetlen.
A kérdés igazán még nem elektromos, majd akkor lesz ha kiszedem belőle, vagy átkötöm az átfolyás szabályzót.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm
XBOX 360 elakadt frissítés Megoldódott, köszi a segítséget
Helló! A tulajnak írtak egy új játékot, ő betette, majd mikor telepített elakadt és azóta is abban az állapotban van. A következő hibakódot írja: 3151-351F-B800-0F00-C000-0013 Ha jól olvastam akkor ezt vissza lehet fejteni és azzal a frissítéssel lehet életre kelteni újra a készüléket. Tudna eben nekem vki segíteni? Köszi, üdv.: Ízirájder Dashboard frissítés kellett hozzá, majd flash
XBOX 360 nem kapcsol be.
Üdvözletem mindenkinek. Vettem egy XBOX 360 Fat konzolt. A probléma az,hogy a front panelen lévő nyomógombbal nem kapcsol be. Az Eject gomb megnyomására bekapcsol. Utána a karon lévő középső gomb hosszas nyomásakor bekapcsol,de ha a táp ki volt húzva,utána vissza,azzal sem,csak Eject-tel. Kikapcsolni csak menüből lehet,a frontpanel kikapcsolást sem végez. Próbáltam két másik,tuti működő frontpanellel is,de arra sem reagál. Olvastam valahol,hogy North Bridge probléma lehet,de csak a South Bridge-ről van konkrét leírás,hol van. Tehát a kérdésem az,mi lehet a hiba oka és ha North Bridge,akkor az hol van. Üdvözlet:Tomszojer
Navon A500 navigációhoz térkép/frissítés
A címbeli navigációhoz van valakinek Magyarország térkép frissítése?
Ezen 2018-as térkép van. Azóta már elég sok minden változott.
Amúgy IGO Primo nextgen szoft. van rajta.
