A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
Sziasztok Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek a fent nevezett monitor ügyében.
A tápegységben tönkrement a L6561 meg a kapcsoló fetje, mert a 120uF/450V kondinak kirohadt az egyik lába. De ez még nem elég találtam egy SMD tranzisztort aminek a teteje eltűnt így beazonosítani nem tudom. Mellette van két dióda ami zárlatos lett. Kapcsolási rajzot csak fizetős oldalon találtam. A táp típusa (4h.l1s02.a20) állítólag a BENQ-ba is van ilyen annak a száma (48.L1S02.A12) de rajzot se itt a tanyán se más oldalon nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani milyen alkatrészek ezek vagy van rajza hozzá azt nagyon megköszönném.
Üdv:nyaki72
Egyik ismerősöm monitorja ez a készülék és azt csinálja, hogy amikor a számítógépre rá van csatlakoztatva akkor egy pillanatra megjelenik a kép, majd elsötétül.
Ha le van véve a gépről és újra visszarakva akkor ismét egy pillanatra megjelenik a kép.
Egy 470 mikrós kondi lett a tápkörében cserélve mert a bekapcsolás után gyorsan felforrósodott. Most az már nem melegszik de a készülék még nem javult meg.
Van e valakinek tippje hogyan kellene tovább haladni a javításában.
Mi teszi tönkre az uj betett sor vég tranyót , pár másodperc megjön a nagyfesz jelegzetes hangja és kész nincs tovább . ujból kivettem és az ujis tök zárlatos lett . Van egy tippem de kérem atapasztaltabakét is . Köszi aki tényleg volt ilyen gondja . Egy sorki minimum 5 de lehet keveset mondok .
