WELLS-GARDNER 1A29 ISSUE C SCH
68.7 KB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER 1A29 ISSUE C SCH service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER 1A29 ISSUE C SCH [1st page]
WELLS-GARDNER 1A29 ISSUE C SCH service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER 1A29 ISSUE C SCH [2nd page]
    1A29 ISSUE 29 WELLS GARDNER
tranzisztor helyettesités KRC107m
sziasztok van egy trazisztor a tipusa KRC 107m hogy mivel lehetne potolni egy daewoo dv-115 ben van
Makita DMR105 DAB+ rádioba LA4621 audio végfok ic helyetesitése.! Megoldva!
Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
Serioux SBHT5100C -nincs hang a hangfalakban
Udvozlok mindenkit!Van ez a Serioux 5.1 hangfalas hazimozi erositom,es nincs hang a hangfalakban...ket kicsi hangfalban megy a hang nagyon-nagyon halkan,ha felhuzom max-ra a hangerot!Nincs valakinek egy jo otlete,vagy akar rajza hozza!?Koszonom.
Grundig PA-1(Space Fidelity) CD nem indul
Sziasztok! Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond? Köszönettel Attila
