WELLS-GARDNER 2CM SERIES SCH
198.9 KB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER 2CM SERIES SCH service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER 2CM SERIES SCH [1st page]
WELLS-GARDNER 2CM SERIES SCH service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER 2CM SERIES SCH [2nd page]
    SERIES 2CM CM WELLS GARDNER
Steelseries Arctis 1 (HS-00021) vezetéknélküli headset - potenciométer csere
A képeken egy kb. két éves, SteelSeries Arctis 1 vezetéknélküli fejhallgató hangerőszabályzó potmétere. Ellenálláspálya árkosra kopott, cserélni kéne. De sem szervizkönyvet, sem ezen az alkatrészen egy tìpusszámot nem látok.
Valakinek van esetleg ötlete, merre lehetne elindulni a keresésben? Nem hiszem, hogy ne gyártanának hasonlót se már, de ha legalább a poti gyártójára ráismer valaki, már akkor könnyebb lenne egy katalógus alapján elindulni..
Ha valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal / szervizkönyvvel hozzá netán, amiben fel vannak tüntetve típusszámok, természetesen azt is megköszönném!
Tamás
Onkyo erősítő nincs hang: TX-SR 605
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
TDA7294 Végfok Ic- vel kapcsolatos kérdés. Már jó rajzzal. Köszönöm a hsz.- eket, téma lezárva!
Tisztelt Mesterek ! Kaptam egy sztereó végfokot. Kérdésem az lenne, hogy a kimenetén a mellékelt kapcsolást találtam. Nem tudom miért kerültek oda, mi célt szolgálnak a kézzel rajzolt félvezető alkatrészek ? végfok 2x 32 V-ot kap a táp panelról. A kimenet 3 pólusú csatlakozón keresztül kerül a kézi rajz szerinti részre. Ez a panel a sasszi- ra is testelve van. Kérdésem, hogy mi a szerepe ezen alkatrészeknek az áramkörben ? Kérem valaki magyarázza el! Fel tettem a helyes rajzot! Köszönöm a segítséget. Szép estét, Tamás
FISHER CA-275 HiFi erősítő végfok
Sziasztok! Került hozzám egy Fisher CA-275 HiFi erősítő, amely 2db STK-0100 Darlington végfokkal van szerelve. Ebből már csak az egyik él, a kimeneten, a rossz oldalon 14V egyenfesz jelenik meg. (Van benne védelem, ennek ellenére ennél a feszültségnél mégsem tilt le.) Műterhelést rákötve (8 Ohm), azon alapban igen nagy áram folyik, pontosan elég ahhoz, hogy a "mélynyomó" leégjen rövid idő alatt, (sajna, ez már meg is történt a tulajnál. A kapcsolási rajza is érdekelne, ha valakinek megvolna hozzá.) - Kérdésem az lenne, ilyen végfok már kifutott, nem rendelhető, lehet-e helyettesíteni (valamelyik) megfelelő újabb típussal. Minden választ előre is köszönök. Egy fotó a készülék belsejéről.
