WELLS-GARDNER 6A43 SCH
167.3 KB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER 6A43 SCH service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER 6A43 SCH [1st page]
WELLS-GARDNER 6A43 SCH service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER 6A43 SCH [2nd page]
    6A43 43 WELLS GARDNER
SA-AX710 erősítő
A fenti Technics házimozi erősítő hangfal nélkül nulla meghajtás mellett is időről időre overload hibakiírással lekapcsol. a végfokok enyhén melegszenek. Valószínűnek tartom az egyik végfok ic haldoklik beszerezhető ez egyáltalán? RSN33S5-P
GRUNDIG AUDI CONCERT 8Z0 AUZ2Z3(megoldva)
Hello, üdvözletem mindenkinek. Ehhez a fönt említett rádiónak kellene a SM. Egy régi A6-ba kellene bépíteni, de a gond az, hogy az eredeti audi gamma cc 1996-os évjáratú bekötése más. Ugyanis az újabb model billentyűzet megvilágítása nem működik mert, sejtem azt a K-bus-on keresztűl kapcsolja be az jármű valamelyik vezérlőegysége. viszont a régi bekötésnél a billentyűzet megvilágítása a csatlakozó megadott fegyverzetén kapcsolandó.Röviden, át kell kötnöm a rádión belűl, SM nélkűl meg nincs értelme időt veszíteni. A SM igényét feladtam a WANTED-be, előre is köszönöm
JVC CA-302T center
Hy! Van nálam egy JVC center.Bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsolt. A végfok melletti tranyó lábainak a forrasztása repedt volt.Ahogy mozgattam, le is kapcsolt a védelem.Viszont, ha feszesen tartottam(forrasztáshoz nyomtam a lábait), akkor működött rendesen, hang is volt. Megforrasztottam, zárlat sincs, mégsem szól azóta. Viszont nem is kapcsol ki.A kettős táp: +-35V megvan a végfokokon(2db TDA7295), viszont a GND nincs, pedig az adatlapja szerint kellene.De lehet, hogy más a rajz.Ezért is kellene a gépkönyve. Van még olyan probléma is vele, hogy halkításkor is hangosodik. "Örökforgós" gombja van. Ha gyorsan tekerem, akkor le lehet halkítani.És még ami érdekes, hogy a trafónál van 3 bizti. Egy a trafó elött, 2 utána. Viszont az egyik hozzá sem ér a foglalathoz(ki van tágítva duplájára).Amiket találtam hasonló gépkönyvekben, mindkét bizti kell a működéshez.Ez meg anélkül is megy.Ezért is jó lenne legalább a táp meg a végfok rajz. Tehát: 1.:nincs hang mióta megforrasztottam(viszont nem kapcsol ki), 2.:hangerő gomb bedilizett, 3.:trafónál 3. bizti mi lehet? üdv: Hege
EC 680 és EA 680 tranzisztor beazonositása
Szevasztok! Ma kaptam egy hütőbordára szerelt sztereó végfok-tranzisztor párost. A tranzisztorok a 2N3055-nek megfelelő tokozásuak és nagyságuak. A feliratuk ez: Hirel-gondolom mint gyártó-és EA 680 a párja EC 680. Sajnos sehol nem találok még ráutalást sem. Ha tudtok valamit róla vagy paramétereket, kérem segitsetek. Köszönettel: István
