WELLS-GARDNER 5F SCH
168.6 KB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER 5F SCH service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER 5F SCH [1st page]
WELLS-GARDNER 5F SCH service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER 5F SCH [2nd page]
    5F WELLS GARDNER
Dewalt Type: DWST1-81078-QW, Main: TSTAK_Main_V10 SPI tartalmak keresése MEGOLDVA
Van 2db Dewalt DWST1-81078-QW rádióm. Mind a 2db csak logózik és újra indul.
Van rajta 2db SPI flas, az egyik EN25QH16 ez a bluetooth modulé szerintem, mellette van (TSTAK_Main_V10 panelen)
Van egy EN25QH64 ez van a STM32F032 mellett, ezen lehet a fő program (TSTAK_DPLY_V9, LCD panelen)
Van még egy 24C08 eeprom is rajta, ha jól emlékszem a típusra. Ennek hiányában sem indul.  (TSTAK_DPLY_V9, LCD panelen)
Ezeknek kellene a mentése agy működőből.
Azt már megfyigyeltem hogy sima 25q64 és 25q16 használata az nem jó, nem tetszik neki a típus.
Panasonic KD-R401
Sziasztok! Ez az autórádió avval a hibával került hozzám, hogy áram alá helyezve magától bekapcsol. A kijelzőn a LOAD felírat megjelenik, és kikapcsol. Ezek után semmi gombra nem reagál, újabb áramtalanítás és a helyzet ugyanez, vagy a reset gombot megnyomva is ez lesz. Mi lehet a hiba? A proci ki tud így kattanni, mert a CD-rész kivételekor is ezt csinálja?
Technics SA-250 rádiós erősitő,egyik kimenet nem szól!MEGOLDVA!
Sziasztok! Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő! Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda! Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam! Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt! Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II 1= 2= 3=0 4=-1,2V 5=-39V 6=0,1V 7=37V 8=38V 9=-39V 10=-39V 11=37V 12=-36V 13=0,4V 14=-39V 15=-36V 16=0 17= 18= Ezeket mértem: 4=-1,2 5=+33V 7=-34V 8=-35V 12=+36V 15=0V Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC? Előre is köszönöm a segítséget!
AN34002A
Üdv Mesterek !Keresnék AN34002A IC-t JVC KD-R401 be. Öreg Tom
