WELLS-GARDNER 7L SCH
121.4 KB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER 7L SCH service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER 7L SCH [1st page]
WELLS-GARDNER 7L SCH service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER 7L SCH [2nd page]
    7L WELLS GARDNER
Harman/Kardon AVR65RDS
Sziasztok! Harman/Kardon AVR65RDS rajzot v. SM-t keresek. Greatz hiba. Ez van ráírva: W2-04 Tudja esetleg valaki ennek a speckóját? Zoli
AKAI AP-D30 lemezjátszó sebesség nem egyenletes - MEGOLDVA
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek... A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et. Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is. Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb. Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
300W-os erősítő 20KHz-re (lezárva)
Üdv Szükségem lenne egy 300W-os erősítőre aminek 18KHZ-22KHz tartományban kellene működnie. Tud valaki ilyet hol lehet kapni, esetleg kapcsolási rajz az építéséhez? Balázs
Csöves erősítő brummos
Készítettem egy KT66 PP csöves erősítőt és problémám akadt a brummal.
Az egyik csatorna teljesen csendes viszont a másikon 50hz-es brumm hallható ami a hangerő növelésével növekszik.
Próbáltam a testágakat megszakítani néhány ohmos ellenállással, cserélgettem a csöveket de nem találom a megoldást.
AZ RCA-k izoláltak és a készülék háza csak egy ponton van földelve, a táp panelen és ezen ponton van bekötve az IEC védővezető is.
Ha rövidrezárom a végfok panelen a bemenetet megszűnik a brumm. Ha nincs bedugva az RCA-ba semmi akkor sem brummos ez az oldal.
Mellékeltem képet a testelésről. Köszi a segítséget!
