Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
Sziasztok Kollégák!
A címben megnevezett autós rádió vég nélkül "demózik" , azaz az óra kijelzés után látszólag bekapcsol és
a kijelzőn végigfuttatja a lehetséges megjeleníthető szövegeket és mindez újra és újra.
Csak az "off" gombra reagál. A manuáljában leírtak szerint nem lehet kikapcsolni a 'demo' módot!
A reset sem segít.
Ahogy olvasgattam, egyes fejegységeket bizonyos billentyű kombinációval lehet szórabírni. S ezt?
Köszönök előre is minden építőjellegű hozzászólást!
Tamás
Üdvözlet minden (potenciálisan) segítőkész kollegának!
A címbeli Denon AVR-1713 házimozi távirányítóját szeretném pótolni. (megsemmisült)
Mivel a neten az összes fórumot, áruházat stb. végignéztem, de sajnos PONT az én készülékemhez
sehol nincs pótlás, (illetve van, a tengeren túlról - 30 dolcsi) ezért itt próbálnék szerencsét és kérnék tanácsot.
1. Az itthon kapható univerzális, vagy tanítható távok közül (esetleg) van-e olyan,
amelyik legalább néhány funkciót tud.
2. Ha valamelyik (tanítható) képes lenne, akkor van-e valamilyen módszer a „betanításra”,
ha nem áll rendelkezésre egy másik táv, amiről taníthatnám?
Előre is megköszönöm a segítőkészséget!
alma007
A történtekről csak ez jutott eszembe „LEPSÉNYNÉL MEGVÓT”
Az történ, hogy végig dolgozta az elmúlt 35 évét meg az elmúlt nyarát eredeti
állapotában, most hogy szilveszterkór használtuk volna egyik oldalára kimúlt
szegénykém. Hangszórók csatlakoztatva, bekapcsol, hangszórókimenet választás-kapcs, relé behúz
oszt ki is old nyomban. (működik a védelem)
Sajnos egyik tranyó meghalt, (pedig nyáron még ment) hogy mitől, nem tudom mert hangfalaktól nem, mert a buli másik csodával Philips AH578 szépen lement ua.hangfalakkal.
A problémám az hogy az eredeti végfok felállást, 2N5633-2N6230 párt nem tudom beszerezni.
Szétnéztem, keresgéltem és arra jutottam, hogy a végfokot az MJ15003-MJ15004 párossal
pótolnám. Jó lenne ez a megoldás???
Kérném szépen a véleményeteket, illetve ha valakinek volna a 2N párosból értesítsen.
Köszönettel és tisztelettel: Imre
