WELLS-GARDNER S1 SERIES SCH
104.1 KB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER S1 SERIES SCH service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER S1 SERIES SCH [1st page]
WELLS-GARDNER S1 SERIES SCH service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER S1 SERIES SCH [2nd page]
    S-1 S1 SERIES WELLS GARDNER
Dynacord power mate 1000 első szériás keverőerősítő keverőrész tápja melegszik.
Sziasztok! Segítségeteket kérném,power mate első szériás L végfokcsatorna meghalt azt megjavítottam ,most működik a dolog de egy óra elteltével igen erős égett szag jön ki belőle .Az előfok tápja izzik +-15 volt megvan rajta .Volt valakinek hasonló problémája? Esetleg kapcs rajz lenne mert nekem nincs hozzá.
universum vtc-cd4007
Udv mindenkinek. Keresem az Universum VTC-CD4007 tipusu hi-fi kapcsolasi rajzat.Ugyanakkor a segitsegeteket is szeretnem kerni.A fent emlitett hi-fi hangero es hangszin szabalyozolya nem mukodik.A TDA7440D IC tartalmazza a jelforras valasztot (ez a resze mukodik),valamint a hangero es hangszin szabalyozot,utobbiak nem mukodnek.A szabalyozo SDA , SCL jeleket megkapjak mert a jelforras valaszto mukodik.A TDA7440D ic-t kicsereltem,tapfeszultseget kap.Tanacsotokat varom. Attila.
Sherwood RA 1140
Üdv mindenkinek! Van egy kis gondom,a fentebb emlitett Sherwood RA 1140 -hez keresek szervizkönyvet. Az erősitőfokozattal van gond.Ha valaki tudna segiteni,nagyon megköszönném.
Pioneer GM-1200 XH/EW autóerősítő rca bemenet nem működik MEGOLDVA
Tiszteletem! A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem, zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot. Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot. Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött. Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom, végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi! Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is! Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén. Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik! Várok bármilyen ötletet,javaslatot! Köszönöm! Üdv.
