WELLS-GARDNER U5000
OTHER - SERVICE MANUAL
3.3 MB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER U5000 service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER U5000 [1st page]
WELLS-GARDNER U5000 service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER U5000 [2nd page]
    U-5000 U5000 5000 WELLS GARDNER
Toroid trafó beazonositása!Megoldva!
Sziasztok! Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat. Tudnátok segíteni a beazonósitásában? A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga) de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem! Leírom az adattáblán szereplő adatokat: Toroid International GmbH Transf no.TI-54327-C Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748 Csatolok róla fényképet! Köszönöm a válaszokat és a segítséget! Mértem ellenállásokat is: szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
XBOX 360 elakadt frissítés Megoldódott, köszi a segítséget
Helló! A tulajnak írtak egy új játékot, ő betette, majd mikor telepített elakadt és azóta is abban az állapotban van. A következő hibakódot írja: 3151-351F-B800-0F00-C000-0013 Ha jól olvastam akkor ezt vissza lehet fejteni és azzal a frissítéssel lehet életre kelteni újra a készüléket. Tudna eben nekem vki segíteni? Köszi, üdv.: Ízirájder Dashboard frissítés kellett hozzá, majd flash
DREAMBOX 500S Beltéri nem kommunikál rendesen a COM porton.
Üdv. Mindenkinek! Ezt a boxot jtag-oltam elvileg azt írja minden ok.Viszont ha utána a com-on keresztül dreamup-al flesh-elni akarom akkor eljut ugyan a feltőltésig (idézem) "upload completed,waiting for acknowledge..." de tovább nem megy.Mi lehet a probléma? Amit még hallottam az esetleg nem lehet gond,hogy a bootloader a JS28F640J3D75-ös nand flasht nem támogatja? Mi lehet a megoldás? Egyébként az általános ellenálásos,nyomtatóportos,tuner kiválasztós módszerrel jtag-oltam. Jó lenne egy igazi bevált bootloader szoft.Bár milyen megoldás érdekel.Esetleg kölső író? üdv.
Videokaputelefon
Első belépésem alkalmával köszöntök minden tagot, és látogatót. JPDY200 képcsővel készült kaputelefon videojele elveszik a monitor panelen. A hiba javításához kérek segítséget, vagy kapcsolási rajzot.
