Hello,
Egy ipari monitor problémájával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, ami abban nyilvánul meg, hogy bekapcsoláskor -ami ez esetben a 230V bekapcsolása- a monitor nem ad képet vagy a képernyő halványan villog és jellemzően ilyenkor a power led is.
A kijelző egy CLAA150XP 1024x768 felbontású, 3.3V-os LCD. A CCFL meghajtó QF132V1(A), ami közvetlenül a tápról kapja a 12V-ot, ezen felül 2 másik vezeték megy még hozzá. Volt rajta egy gyakorlatilag eldurrant kondi azt cseréltem, de nem oldotta meg a problémát.
A táp 12V és atomstabil, külső/labor tápről is próbáltam, a jelenség megmaradt.
Az LCD meghajtó a csatolt képen (KC32E2); az LCD csalakozón 3.24V-ot mértem. Amikor nem "indul" a monitor ez a feszültség is ugrál, ilyenkor kis pattanás/kattanás hallatszik a panel felől, még akkor is, ha a CCFL meghajtó nincs rádugva a boardra.Tehát úgy gondolom, független a nagyfesz résztől a probléma.
A képen az LCD csatlakozó bal alsó sarkánál van egy fet (STM9435), ez kapcsolja az LCD-re a 3.3V-ot. Annak vonalától lefelé 22u vagy 10u/16V-os elkók, melyek egy-egy apró induktivitáson keresztül kapcsolódnak a 3.3V-ra és a GND közé, egészen a lenti DPAK tokozású AIC-1084-33CM-ig, ami egy 3.3V-os stab ic. Ez 5.4V-ot kap és stabil 3.3V van a kimenetén, még akkor is, ha az LCD csatlakozón ugrál a fesz.
Tehát valahol az STM9435 vezérlése kapcsolja le a 3.3V-ot az LCDről. Mindez 20 fokos szobában, többszöri táp ki/bekapcsolás után elindul. Ha jobban le van hűlve, akkor még nehezebben indul.
A kérdésem az, hogy az LCD adatlapja szerint maximun 4.8A-t vehet fel, lehetséges-e, hogy haldoklik az LCD és emiatt időnként nem indul, több áram kell neki esetleg egy söntön keresztül méri az áramot...
Az STM fet gate-jén tranzisztorok vannak, azok vezérlik valamilyen logika szerint (azt még nem volt időm feltérképezni).
Mit tegyek? Cseréljem az összes kis elkót? Esetleg maga az lcd kezd tönkremenni?
Köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
Adott egy CTX PS-5100 projector. Minden hibátlan, kivéve hogy szellemképes.
Az én ismereteim szerint nem lehetne, de mégis.
Tudna Valaki okosat mondani?
Előre is köszi!
Sziasztok acer AL1731 tipusú monitorba keresek kijelzőt aminek a tipusa HT-17E12-200 törött is érdekel de jó állapotú is. Üdv
LITEON E 1770 NSL kapcsi rajzot keresek,közs ha tudtok segiteni.(Esetleg a PROVIEW T-786 tip.rajza is jó)
